bei meiner PX 200 E Bj. 1983 gehen in unregelmäßigen Abständen Abblend/Fernlicht, Standlicht, Rücklicht und Lichtanzeige kaputt und das innerhalb von wenigen Minuten. Beim letzten Mal konnte ich während der Fahrt beobachten, wie sich erst das Abblendlicht, dann der Rest verabschiedet hat.
Der Regler wurde neu eingebaut (im Juli). Auf Nachfragen bei einer Werkstatt wurde mir gesagt, dass eine weitere Fehlerquelle Vibrationen sein könnten. Durch die Vibrationen würde der Wolframfaden beschädigt. Hat jemand schon mal etwas davon gehört??? Brennen dann auch alle batterieunabhängigen Birnchen durch? Oder gibt es noch weitere Fehlerquellen wo ich suchen kann???
Beiträge von Sorgenkind
Wir haben auch einen Komplettsatz "Benzinhahn" gekauft und bauen den jetzt ein. Vielen Dank für den Tip mit dem neuen Schlauch zum Vergaser, werden wir auch gleich ausprobieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort - also die Schläuche haben wir überprüft. Der Fehler liegt doch beim Benzinhahn. Innen ist eine Dichtung mit vier Löchern. Diese Dichtung ist wohl im Lauf der Jahre porös geworden. Leider gibt es die Dichtung nicht einzeln, sondern nur mit einem neuen Hahn
Aber wenn dafür dann die Kleckerei aufhört, soll's mir recht sein.
unser Sorgenkind (Bj. 83) hat fast 10 Jahre Dornröschenschlaf gehalten. Leider verliert sie jetzt immer wieder ganz kleine Mengen Bezin und hat auch einen vergleichsweise hohen Verbrauch (ca. 5 l auf 80 km). Die Schwimmernadel ist o.k.- hatten wir schon überprüft. Der Tank ist auch einwandfrei. Wer hat noch Ideen, wo wir noch weiter auf Fehlersuche gehen können?
