Hi
würde mich dafür interessieren, was kostet den diese Wippe
Beiträge von juergen301
danke der ersten antworten, also welle verzahnung ist nicht ausgenudelt, mutter wurde mit drehmoment 90NM angezogen, und trommel ist auch in ordnung
eine Frage! Nach Motor Revision wurde das Lager (ohne Lagerspiel) Antriebswelle erneuert, jetzt bin ich mit dem Roller ca 40 KM gefahren und habe wieder spürbares spiel wenn man den Reifen bewegt.
Könnte es sein, dass die Antriebswelle defekt ist. Würde mich über Antworten freuen
grüße
hi
meinte ein ganz normales multimeter an + und - der Batterie angschlossen und gemessen ob die anzeige nach oben geht.
Danke fürs verschieben.
ok, batterie ist nicht alt ca. 2 Monate war nur die ganze zeit angeschlossen. mich wundert nur das ich kein ladestrom habe.
voltmeter zeigt mir nichts an außer die 12,5 v bei hoher drehzahl deswegen dachte ich eigentlich an den laderegler. -
Hi,
wende mich an euch, da ich ein bischen auf dem Schlauch stehe.
Symtome: Vespa startet ganz normal mit Kickstarter, E-Starter hört man nur summen. Licht funktioniert wird aber nur mit Drehzahl heller.
Blinker funktionieren nur bei hoher Drehzahl.
Batterie ist noch gut hat ca 12,5 V sollte man wenigstens im E-Starter ein klacken höhren. Beim Anschliesen eines Voltmeters an die Batterie wird mir bei hoher Drehzahl kein wert über 12 V angezeigt.
liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich hier um einen defekten laderegler handelt.
würde mich über Antworten freuen
