Hast eine PN.
Hoffe die Maße helfen.
Gruß bigapple
Hast eine PN.
Gruß bigapple
Die Farbe ist wirklich genial !!!
Sieht nach guter arbeit aus.
Das Federbein sieht mehr nach Roboterbein oder High Tech Beinprothese aus.
Da fehlt mir der bullige Form.
mein Dank gilt der Käufern
rhon und VespaPK
hoffe alles ist zu eurer Zufriedenheit und die Preise waren OK.
Keep
Sammel erst mal nur Info`s, was alles umgebaut werden muß.
Bin natürlich an Teilen Intressiert die dann notwendig sind
aber dazu später mehr unter "Suche"
Würde die zb. passen?
Habe hier und im GSF schon alles durchsucht aber nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Immer nur von 6 Volt auf 12 Volt. Habe aber schon 12V.
Sind änderungen am Kabelbaum notwendig?
Und welche ZGP geht wirklich? PK ist klar aber sind die PK 50 S oder XL auch tauglich?
Neue CDI ist auch klar.
Kann ich den vorhandenen Regler meiner Special weiter nutzen? 4 fach Blinker hat sie.
Bremslichtschalter zu wechseln ist das kleinste Prob. wenn es überhaupt sein muß.
Gruß und Dank vorab bigapple
Ach ja, alles mit dem kleinen Konus.
Sieht doch totschick aus.
Ich weiß garnicht was alle immer haben.
geht ja garnicht.
Die Fuschliste ist ja ewig lang.
Am besten sind die Ständerfüße, die mit Schellen fest gemacht sind
Na wenn das mal kein Selbstporträt mit Panoramafunktion wird
Ich bin dann mal weg
Die sind doch auch nicht Dumm und wissen das ein 70er im Plastomat schnell die 100km/h erreicht und in einer Fuffi nur ein Pupswind ist.
Die waren ja auch mal jung und habe jetzt auch Kinder.
3 Jahre Automatik und 1 Jahr Vespa = kein mal angehalten, nur Totto und Harry winkel mal
Sehe nur Milchbubis auf Plastikbombern am Rand stehen und weinen wenn sie angehalten werden.
Das "Was fahre ich" ist entscheidend, glaube ich
Für die kurzhaarigen unter euch
der hat aber auch geile Sachen
Hab erst Felgenglanzspray gelesen
Ich trag ja mehr Kopfhaut, bin also raus
Das gibt ne Anzeige. Körperverletzung. Da wär ich so nicht drauf gestoßen....
WO IST DIE POLIZEI WENN MAN SIE BRAUCHT?????
Sowas kann man nicht finden, DANACH muß man suchen.
Rausreden ist wohl zu spät? Der hat was wonach ich gesucht habe
Leider weiß der Verkäufer das auch nicht.
Will auf Kontaktlos umbauen und habe eine ZGP aus einer PK125 angeboten bekommen.
THX bigapple
hat schon jemand mal von dem Ebay Verkäufer "handa" eine PK ZGP verbaut oder weiß was über die Quali?
Über den Anbieter liest man ja viel, leider nicht so oft gutes.
HD 67 oder 70 steht bei dem 16.16 Gaser in der ABE, das ist normal.
Die ND sollte eine 42er sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Choke Düse weiß ich jetzt aus dem Ärmel nicht.
Bei einer 4fach Blinker Special solltest Du 12V haben. Mit einem Ducati Polrad.
Darin ist ein kleiner Kondensator verbaut. Durchmesser 14mm, höhe 35mm mit 0,34mf.
Soweit ich weiß gibt es nur 2 versch. Kondensatoren.
Der andere hat einen Durchmesser von 20mm und ist 32mm hoch mit 0,34mf.
ist wirklich das ganze Lager. Lager und Welle sind alt.
Bin grade beim wechseln.
Neue Lager sind drin und auch die alte Welle geht ohne kraft ins neue Lager und wackelt etwas.
Nur die Neue Welle (steckt schon Limaseitig im Lager) geht nicht ins neue Lager (Kullu)
Werd die mit Gehäusehälfte mal einfrieren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kann das Lager (Kuluseitig) mit 2 Fingern von der Welle ziehen. Beides Ausgebaut.
Sollte das nicht eher schwer oder stram sitzen?
Es läst sich sogar etwas kippen auf der Welle.
Malkovich
am besten die Bundesstrasse 235 duch Castrop richtung Datteln.
Ist immer nur Gradeaus. Das kann sogar ich
In Datteln je 1 mal rechts und links, da könnte es etwas schwer werden
Die Vorverkaufskarten sind nicht mehr bei Ebay, leider.
