in der Bucht bei rollerladen, so der Name.
Auktion Nr. 380152891603 , da grade von mir gekauft
Stoßdämpfer YSS PRO-X G-Stange, 200mm für V 50 N vorn
Da ist sie.
Da ist sie.
Kann die Plastikhülse des alten Orig. Dämpfers vorne ab- und an dem YSS Dämpfer angebracht werden?
Finde so eine "offene" Feder sieht nicht so dolle aus.
bigapple
passt ein PK 125 Auspuff an meine V50 Spezial?
Meine erste, ohne Blinker, hatte den Haken am Sitz.
Die jetzt mit Blinker hat den Haken am Blech aber die Löcher sind unter dem Bezug.
Glaube die haben nur eine Sitzbank für alle gebaut.
Bigapple
Habe auch den Gpäckhaken an der Karosse meiner 81er Spezial.
Glaube nur nit Blinker war das so damit das Relais da festgemacht werden kann.
In der Sitzbank sind aber auch Löcher im Blech aber nicht im Bezug, also nur aufstechen.
Bigapple
Kann mich Bremsenreiniger nur anschließen.
Scootec in Essen ist schon OK. Geniale Einrichtung
Bei Teilen gute Preise (für ein Ladenlokal.) Und nein ich werde nicht von denen hierfür bezahlt
Habe da immer alles bekommen was ich brauchte.
Bei Runo in Herne sind die Preise zwar etwas höher aber auch der hat viele Vespateile da.
Wenn es mal schnell gehen soll.
oder bestellt sie sehr schnell. Geben auch gerne Tipps und Tricks.
Gruß bigapple
Den Links nach hast Du einen Schaltzug bekommen, der sollte aber auch viel zu lang sein.
bigapple
Bis jetzt kann ich nicht klagen.
Die 21 Watt im Scheinwerfer sind super Hell.
Auch ohne neuen Regler ist, seit dem ich die 21 Watt Leuchte drin habe, noch nichts durchgebrannt.
Mal schauen wie es aussieht wenn ich die Hupe nachrüste.
Hab je ne Deutsche mit 12 Volt und 4 fach Blinkanlage.
Werde den Regler mal messen und dann schau ich weiter.
Ich such nochmal nach der max. Leistungsabgabe. (Glaube was von 80 Watt gelesen zu haben)
Thx schonmal bigapple
Habe leider weder Klingel noch Schnarre an meiner Special.
Bei den ganzen ****** (Zensur) auf den Straßen will ich mir jetzt eine Klingel anbauen.
Habe leider noch nie eine Klingel Live an einer Vespa gesehen und weiß nicht so recht wie und wo sie befestigt wird.
Rechts unter Schalter? Nur wie?
THX bigapple
Muß zu meiner schande gestehen das die 21 Watt aus dem KFZ Bereich sind. Selbstgebaut
Versuche es mal, wenn der neue Gleichrichter da ist, mit einer etwas schwächeren Leuchte hinten.
Sind ja insgesamt nur 80 Watt die zur Verfügung stehen, soweit ich hier gelesen habe.
Die 21 Watt sind vorne schon sehr hell, im vergleich zu den 15 Standart Watt
bigapple
Danke schonmal für die schnelle antwort.
Werde mich mal auf die Suche begen nach einem neuen Regler.
Wie ich hier so lese, gehen die ja sehr oft kaputt und es brennen auch immer nur das die vorderen Lampe durch. Komisch?
bigapple
Sind denn die Blinker nicht von einem def. Regler betroffen?
Tante edit fragt mich grade, ob ich auch Regler von einer PK/PX nehmen kann? 3 Polig 12V ohne Batt.
habe meine V 50 Spezial erst ca. 2 Wochen und schon 3 mal die Birne vorne (15 Watt) gewechselt.
Habe jetzt eine 21 Watt Leuchte drin und die hält schon 2 Tage
Heute, bei der ersten Nachtfahrt habe ich gemerkt das im Stand vorne und hinten kein Licht leuchtet. Auch kein Bremslicht.
Ziehe ich leicht am Gas gehen alle an. Blinker sind davon nicht betroffen. Deutsches Modell mit 4 Blinkern.
Sind die 21 Watt zuviel (lese hier immer was von 20 Watt) Habe aber nur 21 Watt Leuchten gefunden.
Gruß bigapple
Da sie sich super fahren läßt, aber zu kraftlos ist, kommt jetzt nur ein 75er DR rein. Der Rest wird im Winter gemacht.
Die ist aber zu 100% jetzt meine. Kaufvertrag und Papiere habe ich. Puh, jetzt aber.
Gruß bigapple
ahh.
Genau mein Prob.
Dürfen sich doch doch ruhig mitdrehen, oder?
Meinte die, die Du auch im Avatarbild drauf hast.
bigapple
1. Ich fahre auch noch eine anderen Scooter (Aprilia SR 50 Bj.99) Finde aber das Wettrüsten der Kiddis total daneben.
Jeder schaut gleich aus und hört sich auch so an. Genau das gegenteil ist die Vespa. Sie zieht Blicke an weil sie nicht wie die anderen ist.
Meine stand zwischen zig neuen Plastikrollern, deren Hersteller und Namen ich nicht mal aussprechen kann. Ach schau mal eine "Vespa"
Die anderen waren einfach nicht mehr da^
2. V50 Spezial Bj.81. Weil sie so Weiblich ausschaut Schöne Rundungen und vor allem "Schöner Ar..."
3. Genau den richtigen "alten Hobel" unterm (alten) Hintern zu haben. Das Gefühl ein Stück Geschichte (hallo das ist eine "Vespa" und kein Roller) zu erhalten und bewegen zu dürfen.
Nach ca. 30km heute haben mich 2 Vespafahrer gegrüßt, das ist mir in 2 Scooterjahren nicht 1 mal passiert.
4. Leider noch nichts, habe sie auch erst ein paar Tage.
5. Wenn man es kann, sollte man. Wer die Zeit, Lust und das Geld hat sich um eine Vespa zu kümmern, der muß es einfach machen.
Und weiter gehts. Oder besser es geht von vorne los^^
Kann ich die Bremstrommeln meiner Special BJ.81 von vorne nach hinten tauschen?
Ein Freund hat die hintere aufbereitet und ich habe die Gabel fertig gemacht
thx Bigapple
Ist ja schon gut, hab ja verstanden
Sie ist jetzt zerlegt, nur das Zündschloss ist noch drin
Habe hier einen guten Strahler in Herne (hat mir schon von meiner Aprilia den Motordeckel und Bremszange gestrahlt) und 100m weiter ist eine Hobbywerkstatt mit Kabiene
Es sind viele kleine Dellen keine Wellen, hoffe das kann man auf dem Bild erkennen.
Sie zog bei einer Probefahrt nicht zur seite und sieht, für mich als "Experte" , auch nicht verzogen aus.
Hab mir schon Teile bestellt die defekt waren.
THX Bigappel
Werde weiter berichten....
Ich kann (und darf) Sie nicht verkaufen.
Habe Sie von einem Freund geschenkt bekommen. Entweder ich behalte Sie oder er bekommt Sie zurück. Das war unser Deal
Will sie für das erste nur Fahrbereit bekommen. Rest kommt dann über den Winter. Sandstrahlen, Neulacken und Anbauteile.
Hab Sie nur zerlegt um defekte Teile zu tauschen und um mich etwas mit der Vespa auszukennen.
Tut mir Leid.
Hab heute mal angefangen Sie zu zerlegen Hoffe ich bekomme die auch wieder zusammen ??
Sind doch etwas tiefer die Beule, so das die Idee mit dem Schweißdraht nicht mehr geht.
Hat schon jemand erfahrung od an der Stelle Glasfasermatten halten?
Achja, ist eine Zylinderhaube ein muß? War keine drauf, darum frag ich lieber. Nicht das der Motor den Hitzetot stirbt
Gruß Bigapple
