da gibt es Zündgrundplatte
und Zündgrundplatte
und auf den folge Seiten von Spannungsversorgung
gibt es auch noch was man messen kann.
Meist findest du aber die durchgerotteten Kabel/Kontakte in der Kabelbox oder an der Zündgrundplatte.
Der Austausch ist mehr fummelkram als kompliziert, wenn du Polradabbau als hinbekommst.
-> Zündzeitpunkt prüfen! nicht vergessen
Viel Erfolg
Beiträge von SubRoger
Der linke Schalter dient zum einschalten des Abblend- / Fernlichtes.
Das wird mit Wechselspannung versorgt und geht erst wenn der Motor mit dem Generator(ZZP) Strom erzeugt.
Bei mir geht dann auch erst die grüne Kontrollampe an.
Schaltplan
wenns mit Batterie schon angeht ist da noch lange kein Wurm drin -> wenn am Motor der lila Draht über die Spule (ZZP) Masse hat wird es gehen.
Liegt an der funktionsweise des Spannungsreglers.Viel Erfolg
Ja. nach einer großzügigen Opfergabe an die Forum-Admins kannst du beim nächsten Vollmond die Bowdenzüge und Einstellschrauben abbauen und beim folgenden Einbau stimmt die Griffeinstellung auf anhiebSchaltwelle mit Schaltkreuz läßt sich demnach leicht in die Gangritzel schieben...
Nockenscheibe und Feder ruhig mit Fett voll machen und kipp kein Auto-Motoröl ins Getriebe, manche Aditive verträgt die kupplung nicht. -
Ja, bei den Gemischtankern gehört eine Unterlegscheibe (mit Aussparung für den Halbmondkeil) zwischen Kupplung und Hauptlager.
Am Polrad kann man axial wackeln, da ist Spiel drin aber "gefühlt" unter einem Milimeter. -
Öl ablassen hast du ja schon gemacht
Ein Klotz untern Motor damit du das Hinterrad drehen kannst vielleicht auch.
4. Gang zum Abbauen der Schaltraste ist genau richtig.
Zündkerze raus, dann lässt sich das Hinterrad leichter drehen oder Kupplung gezogen mit einem Gummi fixieren.
Mit einer Hand an der Schaltraste ziehen mit der anderen das Hinterrad drehen bis das Schaltkreuz aus dem 4. Ritzel fluppt.
Nicht mit Gewalt oder Brechstange, die Schaltwelle ist mit einem ziemlich zierlichen LINKS-Gewinde im Schaltkreuz befestigt.
Getriebe
Im Leerlauf sollte sich die Schaltraste dann abnehmen lassen.
Alternativen
- wenn es geht: mit einem 13er Maul-Schlüssel durch den Spalt die Schaltwelle festhalten, Rad linksrum(rückwärts) drehen bis das Schaltkreuz im Motor abfällt Dann geht die Schaltwelle auch raus und für das folgende Motorspalten ist schon eine arbeit erledigt....
- Schaltraste wieder ranfummeln und die Stehbolzen mit Kontermuttern aus dem Gehäuse schrauben, wieder am Griff in den 4. und Schaltraste durch schieben und drehen rauswürgen.Dann kannst du weiter berichten ob sich die Schaltwelle überhaupt bewegt.
Viel Erfolg -
welche PX80 bzw welchen "neuen" Kabelbaum?
elektrik lenkkopf
viel erfolg -
Kolben und Zylinder ~150€
Kurbelwelle ~160€
Sorglospaket (Lager, Simerringe, Dichtungen, Öl, Schaltkreuz...) ~100€
Kupplungsritzel / Kupplung ~ 30€ / 70€
einen Dremel und BenniHu fragen bei Ihm sah das Ergebnis am Schönsten aus
Viel Spass -
Du brauchst eine "Bibel" -> Vespa Buch gibts für kleines Geld. Darin wirderklärt wie man wo an kommt, ausbaut, überprüft und auch wieder einbaut.
Wie dann manches einfacher oder ohne "Spezialwerkzeug" geht dafür gibt es VespaOnline.de
zb. heimwerkstattund wahrscheinlich hat bennihu recht. kann man auch aus flacheisen selber feilen( flexen...)
getrenntschmierung oder selbermischen ist hier eine glaubenfrage... für den dr kannst es (m.e.) so lassen.mehr geschwindigkeit und zug gibts mit malossi...
Ja: ausmessen welche Kupplung du drauf hattest: 34 oder 32,5mm
und dann ein passendes kaufen.
Die Beschreibungen der Shops sind doch mitlerweile richtig gut. -
Ja, am anderen Ende des günen Kabels.
Da ist der Schlüsselschalter.
Stecker, Kontakte und Schalter reinigen, gleich an der Lampenfassung weitermachen.
Viel Erfolg -
Hier gibts einen der damit geschafft hat:
kuppplung sprint
ich empfehle ein für die px passendes. -
52/140 aber mit Si20
Bevor du dir eine ganze Orgel von NDs beschaffst:
Schau ersteinmal ob der Drehschieber noch dichtet, wenn da schon genug Riefen drin sind und der angesaugte Sprit schön wieder rausrotzt
kannst du eine Woche lang an Vergaser rumstellen und es wird nicht besser.
Viel Erfolg -
Der Spannungsregler ist kaum solo zu Prüfen.
Da das Abblendlicht mit geregelter Wechselspannung (~12V) betrieben wird und sowieso kein batteriestrom bekommt ist da ein Motordrehzahlabhängige Schwankung ganz normal:erstmal Drähte richtig saubermachen und stecken:
elektrik lenkkopf
und
schaltplan
dann am spannungsregler im betrieb die spannungen kontrollieren.
viel erfolg -
Wenn die Kupplung draufgepasst und funktioniert passt auch die Verzahnung.
Hört sich sie sich bei gezogener Kupplung und bei anderen Drehrzahlen unterschiedlich an?
Glaskugel: Ölstand oder schleifen am Kupplungsdeckel
Viel Erfolg -
Dann hätt sie als doch nur länger in der Sonne stehen müssen....
Den Spannungsregler kann man nicht messen,
Hat zwar ein anderes Thema aber Messen da hat barnie beschrieben.
Viel Erfolg -
mit Batterie ergibt die Suche: elektrik lenkkopf
ja, zündschloss meine ich.
viel erfolg -
Der Kopf ist vom DR 135ccm, am Zylinder kann auch Krüger stehen (unter der Lüfterradabdeckung).
Wenn die Übersetzung einer 80ccm drin ist bringen dir die 2 PS eine bessere Beschleunigung.
wenn mehr Endgeschwindigkeit sein soll siehe CARDOC2001,
da mit dem Orginalauspuff bei ~6500 U/min schluss ist ca 82km/h kannst du noch mit einem anderen Auspuff ~5km/h mehr rausholen.
Dann endet es auch schon die für diesen Zylinder mehr als 7000U/min ist zwar möglich aber die Mühe nicht wirklich wert.
Über die Suche findest du hier eine Menge über Traktorzylinder und Leistungsverweigerer
-> Der DR ist sparsam und auch bei Soziusbetrieb ganz geeignet
Viel Spass -
Wenn sie in allen Gängen nicht hochdreht:
- Zuviel Sprit: Coke undicht, Schwimmernadel....
- Pickup: siehe defekten Pickup erkennen
- Kill Kabel schlechter Masse Kontakt (Grünes von CDI zum Zündschloss)
hast beim Spalten nix gefräst oder "optimiert"? nur Lager, Wedi, Schaltkreuz....
das wird schon währe ja sonst langweilig.
