habe den tank einmal mit benzin ausgewaschen, wie komm ich an den filter im tank ran??
Beiträge von BraeMa
ja hab ich, drauf gesteckt und fest gezogen...
des ist echt komisch, hab das gefühl das kein benzin nach kommt...
das hab ich auch schon gemacht...im stand läuft er ja, aber sobald ich fahren (gas auf) will geht er nach ca. 1-2 min aus!
warmfahrn...soweit komm ich ja gar nicht!!
wer weiß noch was??
habe den vergaser mind. 3mal ausgebaut und gereinigt, was kann ich da einstellen??
Sag doch erstmal,was da an Teilen verbaut ist
wenn sich beim öffnen des Schiebers der Motor verschluckt,
liegts meist an ner falsch abgeglichenen Leerlauf-Gemischschraubeglaub ich nicht, die ist ja davor auch einwandfrei gelaufen!
habe schon alles probiert:- vergaser sauber gemacht
- benzinleitungen überprüft
- tank sauber gemacht
- neues gemisch
- funken ist da
- unterbrecher eingestellt
was könnte ich noch tun???
Hallo Zusammen,
meine Vespa läuft im Standgas perfekt und springt auch immer sofort an, allerdings:
Sobald ich Gas gebe geht sie aus? Hab ein Video gemacht, aber da es hier nicht möglich ist ein Video hochzuladen, habe ich es in mp3 umgewandelt.
Vielen Dank.
P.S. Zündkerze ist wie neu, Mischung im Tank passt....
ah danke. ja ich glaub an dem liegts. hoff ich zumindest. falls dem so ist, kauf ich einfach einen neuen benzinhahn oder?
blöde frage, aber wie entlüfte ich den tank?
hi, hab genau das gleiche problem, bin auch am verzweifeln. seit knapp einer woche geht sie einfach aus, als wäre kein benzin mehr drinnen, was aber nicht der fall ist, aber so fühlt es sich an. ausserdem ist es bei mir so, dass wenn sie die ganze nacht gestanden ist, kann ich knapp 10 min fahren ohne irgendwelche probleme, dann geht sie einfach aus. ich warte kurz und sie springt wieder an, allerdings geht sie nachdem sie einmal ausgegangen ist, alle 2 min aus.
wahrscheinlich haben wir das gleiche problem.Hilfe bitte!!!!
danke nochmal.
update:
Motor und Vergaser laufen prima. Benzin kommt, aber es kommt kein richtiger Zündfunke. habe auch den Zündkerzenstecker erneuert wegen wacklern, an dem liegts aber nicht.
Problem: Wenn ich die Zündkerze ans Blech halte kommt kein Funken, aber wenn ich nen Draht anstatt der Zündkerze hernehme kommt einer, allerdings viel zu schwach!!!! (aber in blau). WARUM?Kann es sein, dass die Lichtmaschine oder die Zündspule durch den Sturz kaputt gingen????
P.S. ja es handelt sich um die Vespa auf dem Foto. und könnt ihr bitte Fachbegriffe/Abkürzungen kurz erklären.
also ein freund meinte auch, dass evtl das zündkerzenkabel gelockert ist. ???
sorry aber was ist LÜRA????????????
also: sie ist einmal angesprungen und bin dann kurz gefahren, sie ist aber gleich wieder abgesoffen. die alte und neue Zündkerze gibt nur ab und zu einen Zündfunken. nach der kurzen Fahrt, war die Zündkerze nass und ölig (hab sie vorher sauber gemacht).
so was kann/ soll ich jetzt machen? wat is dat problem?
also danke erstmal. hab jetzt alles wie beschrieben durchgeführt, allerdings springt sie trotzdem nicht an. hab mir auch eine neue zündkerze besorgt und festgestellt, dass trotz neuer zündkerze keine zündfunken kommen.
was kann die ursache sein? was soll ich nun machen?
danke
wollts mit ner anderen probieren, konnte aber so schnell keine auftreiben. ich werd mir morgen eine holen und dann versuchen. risse oder sonstiges sind nicht sichtbar. also nehmen wir an, sie ist richtig abgesoffen, dann dreh ich den benzinhahn zu, schock raus und zündkerze raus und kick ne zeitlang oder??? muss der benzinhahn usw. zu sein?
also sprit kommt an
und der zündfunken kommt mehr oder weniger. also eigentlich schon.
Hey leute, nachdem ich endlich fertig bin mitm herrichten meiner 50 N, bin ich gestern das erste mal gefahren, nachdem das gas hängen blieb, bin ich auch gleich gestürzt, dh. sie ist nach rechts umgefallen, also auf den motor. seit dem springt sie nicht mehr an. hab schon die zündung sauber gemacht, hat aber nix geholfen. ein kumpel meinte, die ist "abgesoffen" und ich muss warten und täglich probieren. habt ihr ne idee, was das problem sein könnte, bzw wie sie wieder anspringt???
danke
Hey Leute, hab jetzt schon desöfteren dieses Angebot bei Mobile gefunden und wollte fragen, ob das ein ordentlicher Preis ist?
Dankeschön.
ich übertreibe nun mal ein bisschen, nicht persönlich nehmen
Keine Ahnung von Vespen, keine Knete, kein Ersatzfahrzeug im Winter, Alltagsgerät, etc.besser kann man das glaube ich nicht auf den Punkt bringen, danke dafuer
also eine Frage habe ich noch:
mit meinem Fuehrerschein darf ich ja nur bis max. 50 km/h fahren, hab aber diverse Angebote gelesen die sagen, dass die Vespa mit 50ccm zb 60 -70 geht.
Darf ich die mit meinem Fuehrerschein fahren ohne Probleme zu bekommen?
