Dreh die Kurbelwelle so das die Steuerwange den Einlaß verschliest,giese ein bischen 2Tackt öl in die "Mulde" und schau ob das öl ne Zeit lang stehen bleibt ohne gleich durchzurinnen.
Das hat doch aber nichts mit der Leistung zu tun, oder?
Hatte mal nen 135er DR mit defekten Drehschieber.
Da war ein ca. 1 mm Spalt nebem dem Drehschieber.
das Ding hatte Leistung ohne Ende, nur kein konstantes Standgas.
Das schwankte immer zwischen 1000 und 2000 U/min (geschätzt)
Du hast geschrieben, dass die Kolbenringe ok sind. Hast Du neue drauf?
Daran kann es auch liegen.
