Hi,
habe gemerkt, dass das LIMA Lager spiel hatte!
Der vom Rollerladen hat aber gemeint, das das normal ist.
Habe dann auf sein Anraten den SIRI noch einen Tacken tiefer eingeschlagen!
Vergaserdichtungen zusätzlich mit Curil bestrichen und jetzt ist alles dicht.
War gestern auf dem Prüfstand (12,5PS) Hoffe der Tüv nimmt´s am Montag ab.
Beiträge von nerve17
Hi,
kann mir jemand helfen!
Der Moter meiner PX mit 177 Polini generalüberholt läuft bei Standgas und normal Fahrt ruhig.
Wen ich aber im Stand Gas gebe, dann läuft der Motor zu einer sehr hohen Drehzahl hoch und hält sie.
Der Motor ist dann nur durch Aus zu stoppen.
Wenn ich ihne dann wieder starte, dann ist alle im bereich Standgas und Gasannahme ok.
Hat vielleicht jemand einer Idee, woran das legen kann?? -
Hi,
versuche es doch einmal bei einer anderen TÜV stelle in deiner Umgebung oder bei einer freien WErkstatt!
Hier in Ahaus sind dieTüv Prüfer auch die totalen Nulpen .
In Gronau 15 km weiter oder in Nordhorn kein Problem.
Ansonsen schau doch mal ob du eventuell jemanden findest, der das gleiche Setup verbaut und eingetragen bekommen hat.
Der kann dir dann ne Kopie machen und du solltest dann leichter ne eintragung beim TÜV bekommen!
(die müssen nun nur abschreiben ) -
hat zufällig jemand eine Ahnung, was momentan die Neuabnahme beim Tüv kostet(PX 80 war über 10 Jahre abgemeldet) und wie teuer die
Eintragungen für den 177er Polini + 24er SI kosten kann?
Habe eine Kopie vom Tüv Süd, wo genau diese sachen eingetragen sind.
Das soll hier vor Ort die ganze Sache beim Tüv erleichtern. -
habe meinen PX 80 mit nem 177 Polini zusamengebaut und neu gelagert!
Jetzt habe ich gemerkt, dass bei entspannter Kupplung ein metallisches Geräusch , bzw ein Klingeln zuhören ist!
Sobald ich etwas druck auf die Kupplung gebe (Hebel mit sehr wenig Druck(fast garnichts) anziehe, ist das Klingeln weg.
Muss eventuell der Kolben direkt und immer auf der Platte im Korbgleiten?
Danke im Voraus!
Guido
