Hatte das Problem bereit am 29.05.2010 geschildert. Möchte jetzt das Problem nochmals angehen. Das Rücklicht, Blinker und die Hupe entlädt meine Batterie, ich vermute dass mein Spannungsregler defekt ist. Diesen 4-poligen Spannungsregler mit der Bezeichung 12V 12A mit den Anschlüssen G/G/B+/C und den Kabelzuleitungen gelb, gelb, rosa und violett kann ich jedoch in keinem Vespaladen finden. Rita hat mal erwähnt dass dieser Spannungsregler nur in der allerersten P200 verbaut wurde. Wo kann ich diesen Spannungsregler noch beziehen?
Habe es jetzt mit einem neuen Spannungsregler 12 V 16 A von der Cosa 200 mit den Anchlüssen G, G, B+, C, Masse versucht. Batterie wird jedoch weiterhin nicht geladen. Am Anschluss B+ lediglich ca. 12 V Spannung, identisch wie Batterie.
Wer kann mir helfen?
Beiträge von AchimRA
Hallo Vespasurf,
habe den Spannungsregler bisher nicht gefunden. Fahre nicht viel mit meiner P 200, nur bei schönen Wetter und dann meistens ohne Licht. So wird meine Batterie nicht leer.
LG
Achim
Hallo chup,
habe Durchgang B+ und C gemessen. Ergebnis jedoch nicht so wie es sein soll. Bei ausgeschalteter Zündung Spannung 11,52 V. Bei eingeschalteter Zündung Spannung 0,14 V. Was hat dies zu bedeuten. Nur der Spannungsregler defekt?
Liebe Grüsse Achim
bin sicher dass richtiger spannungsregler G/G/B+/C siehe AnlageVSX1T_Euro_before 1979 Vespa P200E.pdf
Gruss Achim
