musst nurnoch Röhrich frage ob du auch die passende Anhängerkupplung von ihm gesponsort kriegst
Beiträge von DerAndy
Hi,
wie schnell sie läuft kann dir keiner verlässlich sagen.
Aufgrund der 3.00 Übersetzung in verbindung mit 85ccm hast du aber auf jedenfall eine höhere vmax als "Only-75-plug'n'play".
Die Frage ist wieviel Arbeit du reinstecken willst. Bei deinem vorgeschlagenen Setup musst eben den Motor spalten.
Grüße
Andy
Hi,
zu 1. : entfern vorm Einbau auf jedenfall mit einer weichen Drahtbürste die Verschmutzungen.
zu 3. : da hat wohl einer die Flex geschwungen. Hast du noch Orginalpapiere der Dame und von wem hast du sie?
Grüße
Andy
Hi,
Ich hab mal bei der Werkstatt meines Vertrauns nachgefragt nach den Kosten der Einstellung.
Er sagte liegt bei so um die 20 Euro, aber schau ob du das alles erstmal auf Kaffeekassenbasis gebacken kriegst.Und lass bitte das eingefüllte Öl, falls du es noch nicht getan hast ab. Sonst setzt sich der Kork auf den Kupplungsbelägen damit zu.
Viele Grüße
Andy
PS: Mein bike hat fast die gleiche farbe wie deins!
Puh bin so langsam mit meine Ferndiagnosenlatein am Ende.
Kann jemand einsteigen?
Hi,
Die Standgasschraube so weit reindrehn das der Motor gut läuft.
Und sie dann so weit wieder rausdrehn das der Motor am Leben erhalten wird.Voila, niedrigste Drehzahl.
Grüße
Andy
Hi,
Du musst dein Bild 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann passts.
Ist die Gemischeinstellschraube, nur mit einer Plastikkappe.
Grüße
Andy
Hi,
gönn der Dame ihr 30er, ist besser so
Da gehts um den Luftdruck der Umgebungsluft.To-Do:
- SAE30 kaufen
- Wie roter-roller schon sagt aber auf jedenfall mal die Elektrik (inkl. Pickup etc.) checken.
- Vergaser einstellenKein ding, wir fingen alle mal klein an
Grüße
Andy
Hi,
das SAE 80 kann sich schädlich auf dein Motor auswirken. Eigentlich sollte SAE 30 rein.
Zündkerze passt.Hier die meiner Meinung nach verständlichste Anleitung >uuuhbaby<
grüße
andy
Hi,
was für ein Getriebeöl und welche Kerze hast du reingedreht?
wenn du Probleme hast mit Licht zu fahren würd ich die Elektrik checken. hat sie Zündaussetzer oder fährt sie bei den 45 km/h "flüssig"?im normalfall kann durch falsches Öl bzw eine falsche kerze die vespa nicht 15 ocken langsamer laufen.
muss am Vergaser liegen. hast die Anleitung zum einstellen im Forum schon gefunden?
Grüße
Andy
hi,
ich würd sagen, dass du ihn eher ver- als eingestellt hast. Wenn sie mit der Voreinstellung 15 km/h schneller lief...
Andere Düsen hast nich reingemacht?
Andy
hier mal ein paar vorschläge von mir
[Blockierte Grafik: http://www.aluzaun-pichler.at/images/ral.jpg]
ist von vespafahrer zu vespafahrer unterschiedlich und jeder wird dir was andres sagen.
aber schau mal nach den orginal lackfarben in der suchfunktionsschlampe zum orientierengrüße
andy
Servus Meister,
jau hat einwandfrei funktioniert und jetzt kann ich mich endlich an die letzte Elektrik machen
Besten Dank nochmal
Grüße
Andy
Lasses bleiben.
Wird in der Regel eh nichts und nachher hast nen versauten Ramen.
Und selbst wenn du irgendwo etwas Platz findest, wirst du da wohl kaum mehr als en Butterbrot verstauen können.Lass dein Ramen wie er ist und zieh dir nen schicken Rucksack an. In 10 Jahren wirst sehr froh drüber sein.
Viele Grüße
Andy
Ohgott und ich vollpfosten hab penibelst drauf geachtet diese getrennt zu halten.
Tausend Dank
Hi,
Wenn der Bolzen lang genug ist kannst du mit 2 Muttern arbeiten. Eine zum kontern.
Wenn das nich geht musses doch irgendwo in der Nähe einen Schweißer geben.
Mein Opa hat das vor jahren mal mit der MutterAnschweißMethode und viiiiiel WD40 gemacht.
Wenn alle Stränge reissen heissts aufbohren und neues/größeres Gewinde reindrehn.
Andy
moment, ich muss dazu sagen das sich der motor nur im rahmen befindet.
also der kabelbaum noch nicht angeschlossen ist.sorry aber elektronik + ich =
hi,
danke das du dich aufopferst.
Strom kommt nichtmal aus den Kabeln direkt am Motor, also von den Spulen kommend.
Ich trau mich nich wirklich das Polrad abzunehmen. Aber werd ich wohl nich drumrumkommen
Grüße
andy
erst zuhören, dann reden.
kupplungs oder polradabzieher?
