Gandi: absoluter Hammer!
Beiträge von Optimus Prime
Na dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit deiner PK
Hab ich auch gerade gesehen...ich habe falsch berechnet.
kasonova: War gerade auf der wgv Seite und ne berechnung gemacht. Raus kamen 22.-Euro, das wäre ja der Hammer...habe letztes Jahr bei der DEVK knappe 60.- bezahlt.
Gruß Gus -
wünsch euch allen auch einen guten rutsch ins neue jahr
Hi,
Kaufpreis+ 100er für Sitzbank, fast 1000 Euro für ne abgerockte PK. Also ich würde weitersuchen...
Gruß -
Alter Schwede...
Erstma...danke für die schnelle Antwort.
Sorry, habe vergessen zu erwähnen das ich eine verchromte oder alu gebürstet suche. Die ori plastik in schwarz o. grau habe ich auch gefunden -
Hallo Männer,
versuche schon seit längerem nach einer Schwingenabdeckung für ne Pk S deutsches Modell.
Bei den gängigen Online shops bekommt man nur Abdeckungen für ital. Modelle oder die hier:http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/40…IAGGIO++98.aspx
Habe auch schon einige e-bay shops angeschrieben aber nirgends was zu bekommen bzw. immer die gleiche Antwort.
Eigentlich müsste die doch passen: http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/40…g+V50PVET3.aspx
Hat jemand nen Tip?
Gruß -
Ganz großes Tennis...
Vespe läuft wieder- Pick up durchgemessen und festgestellt das grünes Kabel defekt war. Neues Pick-up eingelötet und weiter gehts. Dank an alle für alle Tips.
Gruß -
Schwidi dank dir, melde mich wenn ich nicht mehr weidda weiß...
ändert sich nichts am sound??
also kein röhren oder so?
...und was schließt du dann daraus???Also habe heute morgen noch mal den Vergaser draussen gehabt und alles geprüft und gereinigt. Keine Besserung, denke es liegt dann im Bereich der Zündung.
Aber ist das nicht unlogisch denn sie läuft ja. Kann mir evtl. jemand den Zusammenhang von Pick-Up und Zündung kurz erklären?
Ich denke werde mir morgen erst mal ein Messgerät kaufen und dann alles durchmessen. -
Paichi: Polrad ist richtig drauf, Keil an seinem Platz.
Schwidi: Nein habe nicht durchgemessen, habe die SUFU gequält und daraufhin das Pick-up gewechselt. War ein Fehler, den es war wohl die CDI. Nächstes Mal messe ich erst mal durch.
Ich habe zum Pick-Up einlöten die ZGP nicht ausgebaut und die Markierungen fluchten noch.PK-User: Gaszug eingehängt, Schieber ist leichtgängig, Luftfilter habe ich gereinigt und Markierungen ZGP fluchten.
@Paichi:vorher lief sie gut,ging dann einfach aus. Daraufhin Pick-Up und CDI getauschtund seitdem dieses Prob. Die Zündgrundplatte habe ich nicht verstellt.
Habe eben mal versucht mit startpilot die Drehzahl hoch zu treiben, rührt sich allerdings nichts. Dann kann es doch eigentlich nur eine Vergasersache sein...oder liege ich da falsch?
Hallo Männer!
Habe das Pick-Up und die CDI gewechselt und seitdem springt sie an und läuft im Standgas, nimmt aber wenn ich Gas gebe das Gas nicht an. Was kann das sein? Bin mit meinem Wissen am Ende.
Gruß -
Hallo.
Meine pk s fing heute während der Fahrt an zu stottern, drehte dann nicht mehr richtig hoch und ging danach ganz aus. Dachte erst Vergaser verdreckt also ausgebaut und gereinigt, springt trotzdem nicht an. Kerze kontrolliert-war nass. Dabei habe ich festgestellt das kein Funke ankommt. Also Kerze, Kerzenstecker,Zündkabel gewechselt und dann die Stecker der Cdi gecheckt. Danach Polrad ab und geschaut ob alle Kabel an der ZKP sind, is aber alles ok.
Jetzt denke ich mir das es doch nur das Pick up oder Cdi sein kann.
Was meint ihr? -
Ich hätte noch ne neue original verpackte 3.72 Primär hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
