Stell bitte mal nen link rein,kann die für den Preis bei Conrad nicht finden.
Beiträge von Optimus Prime
Wat, wer bist Du denn?
Hätte gerne den vespa gereuch und nicht kettensäge
Mir ist der zyilinder wie die seele des motores und 1000km in 2wochen mit dem zyilinder sind mir ans herz gewachsen wenn ich ihn gewechselt habe habe ich angst jemand anderes vor mir zu haben und den interresse zu verlieren also ein biscien verständnis
sind alu oder guss besser.
Versteh ich leider nicht... -
Bemühe mal die SuFu...findest bestimmt was!
Ich kann dir dann leider nicht weiterhelfen. Bei mir hat das mit der Nuss von nem 3/8 Zoll Ratschensatz super geklappt.
Versuchs mal mit nen abgekröpftem Ringschlüssel o.ä.
Gruß -
Also war bei mir kein Problem die Nuss anzusetzen...
Hab gerade gesehen hier verkauft einer eine neue Vespa Bibel für nen Zehner.
: #An dieser Stelle war mal ein Link zu einem Artikel der verkauft oder gefunden wurde.#
Hi.
Normal is in der Öffnung genug Platz für ne Nuss. Du musst die Öffnung mal vorsichtig reinigen,Vorsicht das Gewinde für den Polradabzieher nicht beschädigen, und dann mal mit WD 40 behandeln. Das Polrad mit einem großen Schraubenzieher blockieren und dann die Mutter lösen.
Kleiner Tip: besorg Dir wirklich mal die Vespa Bibel dort ist alles genau beschrieben.
Gruß -
Hi,
es kommt kein Kabel aus dem Motor. Polrad abziehen,Zündgrundplatte ab und dann das Kabel mit dem Stecker durch das Loch des Gehäuses fummeln und schon hast du alles in der Hand.
Gruß -
na schon mal Glückwunsch zu Deiner Entscheidung. Mich würde mal interessieren wie viel das gute Stück auf dem Tacho hat. Ich würde den Motor erstmal richtig säubern und dann wieder einbauen, denn Du weisst ja noch gar nicht was am oder im Motor kaputt ist. Motor rein,Vergaser drauf und dann Probe fahren und schauen was Sache ist. Evtl. is ja alles roger und wenn nicht, war das schon ne gute Schraubererfahrung.
Vielleicht gibts ja noch weitere Tipps.
Viel Spaß -
Heißt doch immer stabile Währung, außerdem ist das Beste grad gut genug...
Geht auch ganz gut...
Dir gehts doch bestimmt nur um das 2 Cent Sück!
Also ich habe zwischen kleines und großes Primärritzel ein 2 Cent Stück geklemmt und das geht wunderbar so.
Gruß -
Wo aus Ba-Wü kommst Du denn genau her?
Probiers mal mit der Sufu "Vergaser einstellen PK"...
Kannst den Primär wechseln mußt du aber nicht-geht auch so ganz gut.
Was du noch mitbestellen solltest wären ein paar Hauptdüsen in der Größe 70-74er.
