Mit Bremsen spielt man nicht, deswegen kommt alles neu was neu muss...
Für diese Einsicht hat es einen ganzen Tag gebraucht...
Morsche,
also der i-pod is ein sehr stylischer aber auch ein relativ teurer Player. Wenn sie nur einen Player für den Sport sucht dann ist der shuffel ideal, da schön klein. Ich selbst habe einen Nano den ich auch nur beim Sport nutze. Im Sommer kein Problem dann kann ich ihn beim Joggen in die Hosentasche stecken, aber im Winter is er eher lästig da in den engen Laufhosen keine Taschen sind-dann is so ein Armband ideal.
Die Bedienung is super einfach und das gestalten der Mediathek ebenso.
Also wer einen stylischen Player sucht und wen der Preis nicht abschreckt: kaufen!
Morsche...
Na wenn die Scheiben schon blau sind dann natürlich wechseln-versteht sich von selbst.
Morsche...
Denke auch das der Bremssattel fest ist. Würde auf jeden Fall den Bremssattel mal abmontieren, vorher den Kolben mit einem großen Schraubenzieher zurückdrücken, schauen ob alles gangbar ist und den Sattel säubern und alles mit Kupferpaste einfetten. Evtl. Klötze erneuern. Scheiben müssen nicht unbedingt erneuert werden-wenn leichte Riefen drin sind schleifen die sich von selbst wieder raus. Falls der Kolben an der Zange fest ist wird es eine größere Sache- dann muss der Sattel komplett auseinandergenommen und der Kolben gangbar gemacht werden und alles wieder entlüftet werden.
Hoffe es is nicht so wild...
kannst ja mal posten wie es geklappt hat.
Mfg
Morsche...
lies dir das mal durch hat mir super geholfen...
kann man 102ccm oder 112ccm bei einer pk 50 s eintagen lassen?
Sehr schöne Sitzbank, mich würde aber auch interessieren ob sie auf ne PK passt?
Morsche!
Werf mal die SuFu an-dort gibt es einige Einräge zur Bedüsung bei 75ccm...
Sehr geile Idee-den Platz bestmöglich genutzt!!!
Weiter so...
Morsche Männer,
brauche 2x neue Pneus für meine PK S.Die Größe der Reifen muss 3.00-10 sein? Oder darf bzw. kann ich auch breitere fahren und welche könnt Ihr mir empfehlen.
Danke für die Hilfe...
