Mein Fehler! Baujahr 82!
Beiträge von Sladde
habe heute folgende Anzeige gefunden und wollte euch fragen wie ihr den Preis einschätzt.
Vespa 50 Special Bj. 85, 1 Hd. original 5480 km
VB 1000 €Habe eben mit dem Besitzer telefoniert, sehr nett und ich glaube ihm auch die km.
Die Vespa ist komplett original und soll in einem noch guten Zustand sein. Anscheinend kein Rost oder Beulen, nur Lackabplatzer. Motor läuft, es gibt anscheinend nix mehr zu tun.
Farbe ist silber, ist ein Viergangmodell.Ich schaue sie mir gleich an, wollte euch aber vorher fragen, ob der Preis gut ist?
Grüße,
Philipp
na dann kann der 75er zum Sito Plus ja noch dazukommen;)
ich habe auch eine Pk50XL und seit 3 Tagen den Sito Plus drunter.
Obs wirklich 5 km/h mehr bringt bezweifel ich, eher 3
Ich finde aber, das man nun deutlich mehr Durchzug, besonders in den mittleren Gängen hat. Alleine dadurch hat sich für mich der Umbau schon gelohnt.Klar bißchen illegal gibt es nicht, aber ich denke halt das so ein Umbau viel weniger auffallend wird, als wenn die Vespa z.B. 75 km/h oder mehr fährt.
Überlegte auch einen 75er drauf zu machen, hätte dann aber Angst das es zu schnell wird, denn falls die Endgeschwindigkeit mal kontrolliert wird, hätte ich ein Problem.Grüße,
Philipp -
das Schleifen bei mir kommt nicht vom Auspuff, sondern wohl von der Hinterradschwinge. Ist vorher bei den Reifen nicht aufgetreten, da diese ja durch die falsche Felge weiter links standen.
Kann ich mit Unterlegscheiben den Reifen eine Idee nach links bringen?
sooo der Felge ist getauscht und der Reifen sitzt auf der Trommel. Echt ne enge Geschichte..l.
Der Reifen kommt nun minimalst an den Auspuff dran. Drehen tut er aber, nur manchmal schleift es leicht.
Ich habe im Forum oft gelesen: " Am Anfang stank es etwas nach Gummi". Also einfach fahren und warten bis sich alles etwas abgenutzt hat?
Meine Idee wäre nun etwas an der Nut vom Auspuff abzuschleifen. Ein mm würde mir ja schon reichen.
Grüße
Danke für die Antworten!
Habe soeben auch wohl meinen Fehler entdeckt. Ich habe wohl die Felgen falsch montiert und die schmale Seite auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung). Wenn ich die Felgen andersrum montiere, ist der Reifen ja auch weiter vom Auspuff entfernt!
Nur dann muss ich wohl die Felgen komplett neu drauf machen (nicht nur den Reifen drehen) damit die Laufrichtung stimmt.Könnt ihr meinen Gedanken folgen;) ? Sind diese richtig?
Schöne Grüße,
Philipp -
wollte heute auf meine PK50 XL einen Sito Plus montieren.
Die Montage des Auspuffs klappte auch problemlos, nur jetzt bekomme ich mein Hinterrad nicht mehr drauf. Der neue Auspuff scheint eine Idee zu dick zu sein...
Ich fahre Heidenau K58 Reifen 90/90 -10.Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
Danke schonmal für die Hilfe,
Grüße,
Philipp
Hallo Nils,
Danke für Deine Antwort.Ich bekomme das Schloss auf, indem ich mit einem langen Schraubenzieher von außen durch die Öffnung des Haltebügels den Schließzapfen löse.
Nur möchte ich das Schloss halt wieder normal gängig machen, da mich die Version mit dem Schraubenzieher doch etwas nervt;)Grüße,
Philipp -
Ich habe ein Problem mit meinem Sitzbankschloss an meiner PK50XL:
Die Sitzbank lässt sich nicht durch Drücken des Schlosses öffnen, es scheint, als reiche die Kraft nicht aus, um den Schließzapfen zu lösen.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und weißt vll eine Lösung? Ich kann natürlich auch den Schließriegel austauschen, nur bin unsicher, ob dies mein Problem löst.
Schönen Dank schoneinmal für die Hilfe!
Grüße,
Philipp -
Vielen Dank für die Hilfe!
Dann werde ich wohl auf die 90er Reifen wechseln!Grüße,
Philipp -
Seit 3 Tagen bin ich stolzer Besitzer einer '89er PK 50 XL!
Ich habe einige Fragen zu den Rädern, da mir gerade leider aufgefallen ist, dass vorne und hinten Reifen montiert sind, die nicht zugelassen sind:
Vorne ein 3.50-10 und hinten ein 100/80-10.Eingetragen sind ja die normalen 3.00-10, sowie nachträglich die 90/90 - 10.
Da mir die Breitreifen optisch besser gefallen, würde ich gerne 2 neue 90/90-10 aufziehen.Ich gehe davon aus, dass ich neue Felgen brauche, oder?
Muss man für die Breitreifen extra Felgen kaufen, oder passen da auch die Standardfelgen?
Oder doch lieber die normalen 3.00-10 montieren?Ihr merkt, viele Fragen eines Neulings;)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!Liebe Grüße,
Philipp
