Find ich auch...
Beiträge von .James.
[...] dummen finden.
Also eine 60er HD ist auf alle Fälle zu wenig, aber ich hatte mal im Gaser ne 74er für den 75er D.R.
der 16.10 ist auch zu klein, sollte mindestend 16.16 oder vllt sogar 19.19
Polini Banane passt aber auf alle Fälle... -
Vllt sogar in den Kurbelwelleraum Plastikweicher rein wegen der Simmeringen
Probiers halt aus!
Mhmm kenn mich eigentlich nur mit SF aus, aber anscheinend ist der Kill nicht richtig angeschlossen, vllt an der CDI, das 2 grüne kabel hat, das kabel untereinander austauschen.
Bau doch mal den Tacho ab und schau, ob sich die Welle bewegst, wenn du den Roller beewgst, Tachwelle ist eigentlich seltenst der Fall, vllt ist die Führung unten/oben rausgerutscht.. -
Traumsitutation!
Bayern Meister, Hannover bleibt oben... !!!
Juhu!!!! -
hier bei sip isser ohne umrandung klick
hast du ein pic von dem, den du meinst?
wahrscheinlich kannst du auch einfach das normale piaggio-logo herunterladen, in ein grafikprogramm importieren,
linie drumrumlegen, in kurven konvertieren, den rest weglöschen, dann hastes auchbtw, ich bin nicht schuld, daß die genau den nicht als download haben
Genau dieses Logo such ich! (aber mit umrandung)
werd mir bei ebay eine mit logo schon drauf kaufen..^^ -
Bau mal das Polrad ab und schau was da los ist...
dann berichte, herr oberkarlmaleut! -
@ Juny: Da find ich aber nicht den Piaggio-Schriftzug, der umrandet ist?!
Und wie sieht die Zündkerze im abgeschraubtem Zustand aus?=
Uuuui Madrid, wir kommen!
Tipe 90:10 dass Bayern gewinnt! -
Nein, kannst mal prüfen, ob es an der Zündkerze leigt, indem du sie an die Karosse legts(im ausgebautem Zustand und kickst) (im Kerzenhalter noch).
Nach Bnzin hört sichs nicht an, wenn dus richtig gemischt hast, kannst aber veruschen das gemsich rauszukippen und neu zu tanken...
Du weisst was ich mein, wenn du den Vergaser offen hast. Kann nie schaden den Vergaser mal zu reinigen.. Ist eine o,5 cm dicke nadel, wo die Spitze aus weichem Zeug besteht... -
Und achte auf die Schwimmernadel, da muss die Spitze schön weich sein!
Wie schon gesagt, kostet dich nicht viel, aber wahrscheinlich wirst du das selber nicht können.
Oder du frägst einen Vespatyp aus deiner Nähe (vllt sogar hier aus dem Forum?) ob er dir helfen kann...
Probieren kannst dus ja, geht ja nichts kaput...,hol dir die Vespabibel oder die DVD (die hab ich auch für Smallframe, mit der gehts echt einfach!)
Mit der kannst du dann ganz easy den Motor überholen... -
Ok, dann kann es auch am Vergaser liegen: Demoniter ihn mal und bau ihn auf und reinige ihn. Das geht nicht schwer, merk dir nur die Reihenfolge von allen Teilen...
Falls das der Fall sein sollte:
Nein es kostet nicht viel, außer du lässt es von einer Werkstatt machen...
Das Kickstarterzeugs selber kostet dich so um die 20 euro...
