  2. .James.
Beiträge von .James.
  • Dieses Angebot ist zu teuer weil... (Marktplatzangebote mit ambitionierten Preisen)
    • .James.
    • October 30, 2010 at 12:49
    Hat diese PV 125 Nouva tatsächlich mit 5999 € ein gerechtfertigter Preis?
  • Federhalterung durchgerostet?
    • .James.
    • October 22, 2010 at 15:28
    Danke, dann hab ichs richtig gemacht :)
    • .James.
    • October 21, 2010 at 16:16
    Bin etwas verunsichert, der Eröffner hat im ersten Bild bei der Stossdämpferaufnahme unter dem Tank noch unter die Mutter und den Sprengring eine Unterlegscheibe und Gummipuffer gelegt. SOll das bei meiner v50 auch so sein?
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • .James.
    • October 21, 2010 at 14:56
    Dass ich meinen A1 schein bestandne hab :)
  • Rollerfabrik Ingolstadt-Erfahrungen, Preise etc.
    • .James.
    • October 17, 2010 at 10:12
    Zitat von Vespini
    würde ich auch sagen schaue Dir den Laden mal an und Urteile selbst.
    In meinem Fall habe ich ja einen Handfesten Vibrationsriss der meiner Meinung nach nicht sein sollte, kennst ja die Sachlage.
    Halte mich nur an Fakten und Resultate der arbeit sieht anderen Bericht von mir.
    ?( Diehaben mir auch so einen Metallstab reingeschweisst, hoffentlich hällt der ... :S
  • Welche Scheinwerferbirne für eine V50 1. Serie?
    • .James.
    • October 11, 2010 at 18:38
    Und was passiert ,wenn ich Abblendlicht (35 Watt) Rücklicht (5 Watt) und Blinke (18 Watt) und evtl noch bremse (10 Watt)?
    Stirbt mir die Kiste dann ab?
    • .James.
    • October 11, 2010 at 17:07
    Zitat von Oldie-Garage
    das ist wichtig, gesamt nicht mehr als 20 bis max. 25w.
    Weisst du wieviel man maximal an Watt für Leuchtmittel bei der 12 V PK Zündung abzapfen darf?
  • Tempomat für den Roller
    • .James.
    • October 4, 2010 at 21:03
    Und ich verstehe immer noch nicht warum man nicht einfach die Gasgriff Federklammer montieren kann...
  • Besonderer Tacho/Felge?
    • .James.
    • September 28, 2010 at 22:25
    ich dachte ich hätte mal gesehen (in irgendeinem katalog) dass das der tacho von einem piaggio mofa ist?! boxer oder so, werd mich nochal umgugge, taugt mir zieeemlich :D
    • .James.
    • September 28, 2010 at 21:55
    Könnt ihr mir sagen, was das für Teile sind, und wos die zukaufen gibt /unter welcher Bezeichnung? ?(
      • 254.14 kB
      • 219
      • 227.32 kB
      • 244
  • Neuling sucht günstige Vespa, ohne Bastelaufwand
    • .James.
    • September 6, 2010 at 13:02
    Mich interessiert das Drosselthema auch, da ich demnächst meine 125er auf 80 km/h drosseln muss.
    Simon von der RoZe hat mir empfohlen, dies per Vergaseranschlag oder oder im Lenker einen Anschlag einzubauen.
    Kann ich alternativ auch einfach das Auspuffrohr zuschlagen, oder hilft das wenig?
  • Enrico Borletti - verarsche?
    • .James.
    • August 11, 2010 at 11:21
    Also schon die Nummer 54 oder?
    Werd mal die Schotterstrasse dahinter langfahren vllt dinf ich noch was )-;
    • .James.
    • August 11, 2010 at 10:43
    Hallo Leute :+5 ,
    war vor ein paar Tagen bei Verona auf dem Weg in den Sueden.
    Hab mich per Navi auch zur Via Calzoni leiten lassen, dort steht allerdings nur so ein hoeheres Wohnhaus :+4
    Dann sind wir noch ein bisschen die Landstrassen langgefahren auch nach VIlla Franca, aber auch dort nichts.
    Ich wuerde mich echt freuen, wenn mir jemand eine Wegbeschreibung geben koennte, oder Koordinaten fuers Navi, damit ich es auf dem Rueckweg noch- mals versuchen kann...
    Gruss
    James
  • vespaonline bei facebook
    • .James.
    • August 4, 2010 at 17:17
    hab auch mal grad ge"liked"...
  • Zündung kaputt - Werkstatt sagt ca. 500.-€ - ist das realistisch?
    • .James.
    • August 4, 2010 at 15:30
    Mhm, 500 können bei einer Umrüstugn auf 12 Elektr. Zündung schon hinhauen (neue Kurbelwelle, Polrad, ZGP, Bremslichtschalter, neue Leuchtmittel, umstricken des Lichtschalters)...
    Aber dann solltest du fragen, ob sie das wirklich tun, wenn nicht, dann ist das def. zu viel!
  • Überspannung V50 Special ?
    • .James.
    • August 4, 2010 at 13:36
    Normalerweise nur 12V. Wenn du mhr misst, musst du zwischen Verbraucher und ZGP einen Spanungsregler einbauen. Wenn dann die Spannung über 12V anliegt, gibt der Spannungsregler aber nur 12V frei, wenn unter 12V anliegen dann sind nach dem Spannugnsregler auch unter 12V.
  • LML Star Deluxe 150 Worauf ist beim Kauf zu achten?
    • .James.
    • August 4, 2010 at 12:42
    Sorry, das ich erst so spät mitmische aber hier auch ein Zitat vom Peda ausm GSF:
    Lasst bei den Pferden die Zügel los. Heute habe ich entgegen dem englischen Artikel, einen Sito-Plus aufgebaut, eine art T5 Auspuff-Nachbau. Also Auspuff mit Kat oder wie die Mogelpackung sonst noch heißt, abgebaut, den Sito-Plus angebaut, am Vergaser die Äussere Filterschicht, aus einem blauen Kunststoff-Netz gewebt, entfernt und den Düsenstock auch getauscht. das obere Teil (140) gegen 160er ausgetauscht, das Mischrohr (BE3) gegen BE4 statt BE5 wie in dem Scootering-Artikel und als Hauptdüse (94) eine 103er statt wie in der Scootering 98er. Wie gesagt ein Sito-Plus und nicht ein Standart 125PX Auspuff.
    Der Roller Zieht plötzlich, wie als wenn jemand einen Stöpsel gezogen hat, nach mehreren Tests habe ich mich dann für diese Düsenabstimmung entschieden, so läuft es sauber vom Stand bis höheren Drehzahlen. Ein Maximum Tempo kann ich noch nicht sagen, da ich ihn erst einfahre.
    Viel Spaß, beim Nachumbau.
    Peter
    Und hier die ganze Story:
  • Rumrollern in München!
    • .James.
    • August 4, 2010 at 12:13
    Servus,
    wil auchmal mitkommen :+4
    Wenn meine Vespe fertig ist dann komm ich im Frühjahr und zeig es euch :D
  • Eisdielencruiser
    • .James.
    • August 4, 2010 at 00:17
    Ich wollt schon immer mal ein OT-Topic gründen, in das dann alle die typischn Vorurteile ggüb. Neulingen vorzeigen können :D
  • V50 Spezial wird 50 SR Replik mit Abstrichen - Urlaubsende, update, Fragen
    • .James.
    • July 27, 2010 at 21:15
    Tipp für den Blinkerschalter: schmutz-schutz unter dem lenker / blech zur montage für blinkerschalter
