Hilfe,
Meine Cosa 200 FL elestart läßt sich nicht mehr abstellen. Ich kann den Schlüssel sowohl auf keine Zündung als auch in Schließstellung drehen oder ihn sogar abziehen und der Cosamotor läuft trotzdem weiter.
Was kann das sein??????????????
Beiträge von 1840ls
Hatte meine COSA 200 Elestart zerlegt und wieder zusammengebaut.
Jetzt startet sie nicht mehr.
Folgende Symptome:
Zündung bei angeklemmter Batterie an; nichts passiert, keine Leuchte in der Tachoeinheit leuchtet. Hupe geht
Wenn ich auf den Starterknopf drücke leuchtet das Bremsenzeichen (das mit dem Ausrufezeichen) und die Ölmix-Leuchte.
Sonst passiert nichts!
Was kann das sein? Habe ich ein Kabel falsch angeschlossen?
Vor dem Auseinanderbau lief der Motor problemlos an.
Wäre super wenn mir einer von Euch helfen könnte.
Danke. -
DC? AC?
bin leider nur Halbelektriker.... -
Danke!!! Morgen abend werde ich es gleich probieren.
.??Kann mir einer von Euch denn noch einen Tipp geben??.
Wäre total super und bei dem Wetter ist das "rumstehen" meiner Cosa richtig Schade. (seufz). -
hallohallo,
habe jetzt den Bremslichtschalter abgebaut und durchgemessen.
Es fließt Strom wenn er nicht gedrückt ist. Jetzt brennt auch kein Licht.
Wenn er gedrückt ist fließt kein Strom und meine Lichtanlage geht wieder.
Nur mein Bremslicht zeigt keine Regung.
wenn man die Bremse tritt wandert der Schalter in Richtung Ruhestellung, d.h. er kommt aus dem Gehäuse raus. Und wenn man den Schalter so montiert, daß der Schaltzapfen weiter in Richtung Ruhestellung geht, geht das Licht aus.
Vielleicht kann mir einer von Euch mit dieser Beschreibung helfen.
Vielen Dank!!!! -
Hallo Schraubergemeinde,
bin nochmal unter der Cosa gelegen.
Und jetzt der Elektrikhammer: wenn ich auf den Bremslichtschalter der Fußbremse drücke geht meine gesamte Lichtanlage wieder -mit Ausnahme des Bremslichtes natürlich-.
Normalerweise wird doch durch Drücken des Fuß-Bremslichtschalters das Bremslicht aktiviert.
Nun ist meine gesamte Lichtanlage ohne Funktion wenn der Fußbremslichtschalter nicht gedrückt ist!!
Hier kann wahrscheinlich nur ein Elektrik Guru helfen.
Bitte gebt mir Info wenn ihr mir helfen könnt.
Wär echt klasse!!!!
H e l p ! ! ! -
Hallo, vielen Dank!!!
Tatsächlich entlädt sich die Batterie wenn die Cosa steht, Ich muss sie immer wieder aufladen. Das hat sie aber schon lange Zeit.
Beim TÜV hat jetzt das Bremslicht nicht funktioniert (ging sonst immer) und beim betätigen der Fußbremse sind alle Lichter inclusive. der Drehzahlmesserfunktion ausgefallen.
Habe dann den Bremslichtschalter demontiert und einen "neuen" gebrauchten montiert.
Beim Testen ob das Bremslicht jetzt geht habe ich festgestellt, dass jetzt die gesamte Lichtanlage inclusive. Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
So, dann habe ich nach den Tipps den Spannungsregler ausgebaut.
Das ist der aktuelle Stand. Meine Cosa steht traurig mit weghängenden Kabeln vor der Tür.
Was sind die nächsten Schritte??
Vielen, vielen Dank für die Hilfe! -
