Servus zusammen,
Mit einem runden Programm feiern wir dieses Jahr am 1.10.22 7 Jahre CTP…
Mehr Infos unter http://www.ctp.com.de
Gruß Euer CTP TEAM
Servus zusammen,
Gruß Euer CTP TEAM
Guten Morgen zusammen,
für alle SI VERGASER FANS haben wir uns was neues zwingend notwendiges einfallen lassen. 47 verschiedene neu berechnete Nebendüsen Varianten für den SI VERGASER. Endlich ist das Einstellen perfekt möglich.
Gruss Patrick
unter IDLE JETS / NEBENDÜSEN SI VERGASER DELLORTO
INFOS:
Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung.
• CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen
• Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen.
• Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss.
• Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
• Alle Hartmetall-Präzisionswerkzeuge für die Mittellinie, die zur Herstellung der Leerlauf- / Mindestdüsen verwendet werden, werden innerhalb von 5 Mikrometern bis zur Spindel getaktet, um eine bessere Ausrichtung zu erzielen / Unrundheit zu verringern, wie dies bei Originaldüsen und anderen Herstellern der Fall ist.
• Hergestellt auf einer mehrachsigen Schweizer Gleitkopf-CNC-Drehmaschine, um von erfahrenen Ingenieuren, die Teile für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Uhrenmedizin hergestellt haben, eine höhere Präzision und Genauigkeit zu erzielen.
The inlet venturi angle of the fuel changed from 120deg to 65 deg to give better flow pattern. For high flows the venturi does not restrict the flow due to necking as can be caused by the 120 deg original jets– turbulent / eddy currents that form as the fluid -air /fuel is forced and reduced down to jet hole diameter, abrupt change in direction especially when there is greater change in diameter from the venturi counter bore diameter to jet hole diameter.
The flow for the 65deg idle jet is more laminar and follows a measured consistent flow curve as result of a shallower change in direction on the
inlet side of the jet hole/less friction.
ab heute unter MIKUNI Nebendüsen SETS angelegt.
Guten Morgen.
Ab heute für TMX Mikuni Vergaser Nebendüsen lieferbar in allen Größen im Shop.
wir sind Generalimporteur für KMT High End Düsen aus England.
SHOP: http://www.ctp.de.com/
Das aufwendigste Tuning mit den besten Komponenten ist wenig wert, wenn der Motor nicht richtig läuft. wenn ein schlecht eingestellter Vergaser keine optimale Verbrennung zulässt.
Deshalb kommt kleinen, kostengünstigen Teilen eine sehr große Bedeutung beim Bau eines Motors zu den Vergaserdüsen. Kleine Bauteile, denen viel zu häufig keine Beachtung geschenkt wird. Um den Motor richtig abstimmen zu können, sind präzise gearbeitete Vergaserdüsen eine sehr wichtige Voraussetzung. Die Düsen vieler Hersteller sind leider nicht besonders maßhaltig. Die Produkte der originalen Hersteller garantieren keine genaue Abstufung der Düsengrößen wie aus den Düsen angegeben. Am schlimmsten sind Sets mancher günstigen Anbieter. Hier können nicht masshaltige Bohrungen oder Verschmutzungen der Produktion zusätzlich die richtige Aufbereitung des Gemisches verhindern.
Die Firma KMT, aus dem Mutterland der Mods, hat sich dem Problem angenommen. Die Aufgabe von KMT ist, absolut exakte und qualitativ hochwertige Düsen für alle gängigen Vergaser herzustellen.
KMT Düsen heben sich schon optisch von allen Mitbewerber Konkurrenzprodukten ab. Das Material und die Verarbeitung wirken sehr hochwertig. Die großen und deutlich eingravierten Zahlen sind besonders gut erkennbar und helfen Irrtümer zu vermeiden. Man benötigt keine Lupe mehr.
Der allerwichtigste Vorteil der KMT Düsen ist die sehr präzise gefertigte Bohrung. Sie ist besonders gleichmäßig und eben. Der Durchmesser entspricht genau der angegebenen Größe. Der Toleranzbereich ist, mit 0,005-0,01mm, besonders eng. Somit wird auch eine gleichbleibende Abstufung zwischen den einzelnen Düsen gewährleistet. Am Ende des Produktionsprozesses werden die Düsen noch aufwendig gereinigt, damit keine Verschmutzung oder Materialrückstände den Durchfluss stören können.
VESPAONLINE - GUTSCHEINCODE = " VESPAONLINE2019 " 10% RABATT FÜR DIE ERSTEN 100 BESTELLUNGEN.
Servus zusammen,
bei uns könnt Ihr alle Anlagen und Komponenten eintragen lassen. Legal fahren ist unser Motto.
Nächster TÜV Termin 4.04.2019 bei uns im aus.
Einfach Termin machen und Email an uns schreiben....
Gruß Patrick
verkaufe einige Teile neu und unbenutzt die ich nicht mehr benötige.
1. Falc Kurbelwelle Neu. Wird nicht mehr benötigt. Für Quattrini oder neues Smallframe Pinasco Motorgehäuse gedacht.
51mm / 105mm Pleuel 88 mm DIAMETER WANGEN
Die Kurbelwelle wird mit Einziehwerkzeug, High End Lagern LIMA u. KULU + Wellendichtringen verkauft.
Sonderpreis 699 Euro
2. VERGASER Dellorto PHBH30
Neu. 90 Euro inkl. Versand
VERKAUF ERFOLGT VON PRIVAT. BEZAHLUNG PER PAYPAL MÖGLICH.
Heute konnte ich das Pannen Begleitfahrzeug zur Ausfahrt klar machen. Braucht sich also keiner sorgen über Ausfälle machen.... Wir bringen Eure Schäfchen schon ins trockene nach Aschau zurück....
Gerade hat bei uns mitten im Ort die neue Tankstelle eröffnet.... Außerdem hat letzten Freitag der ganz neue große Penny Markt eröffnet. Super eingerichtet könnt Ihr Euch dort auch wunderbar mit Lebensmittel eindecken.....
Gruß Patrick....
da wir mehrere Anfragen aus Italien haben, haben wir uns entschlossen das Registrierungsformular auch in Italienisch auf unsere Seite zu stellen. Für Verbesserungen oder konstruktive Vorschläge für unsere Seite sind wir sehr offen... Schreibt uns an, wir werden versuchen es umzusetzen.
P.S. REGISTRIEREN NICHT VERGESSEN ZWECKS VERLOSUNG !!!!!!
