klar sie ist mit 77 km/h eingetragen aber die andere Vespa die ich habe auch ori setup geht viiel besser. 80km/h macht sie und das ziemlich locker ...
mfg.
mfg.
ich habe eine schöne Vespa PX 80. Sie hat grade mal 10.000 km runter und wurde vom Vorbesitzer nur zum spazieren fahren mit dem Hund genutzt. Nun bin ich schon über 1000 km damit gefahren und auf der geraden bringt sie höchstens 77 km/h. Wenn ich noch eine/n hinten drauf habe und es leicht berg hoch geht sind 50km/h Spitze
Ich habe noch eine weitere PX 80 und diese Zieht viel besser als die andere.
Ich habe schon den vergaser gereinigt, Luftfiler gereinigt , Benzinschlauch gereinigt und nächste Woche kommt ein neues Dichtungsset für den Vergaser. Die Bedüsung ist original.
Hat jemand noch einen rat auf Lager ? Ich weiß nähmlich nicht mehr was ich noch machen soll ![]()
am Vergaser die Stellschraube habe ich mit einer kleinen Zange verstellt bzw. eingestellt. Ziehen tut Sie eher schwer aber das ist wohl bei 80 ccm so
Wenn der Choke gezogen ist , sollte Sie dann noch am laufen bleiben oder eher zum ausgehen neigen ? (warm gefahren)
Hallo, Zündkerze ist Neu. Vergaser und Luftfilter sind gereinigt ![]()
Nun tippe ich auf die Vergasereinstellungen. Die Vespa ist eine Elestart und daher kommt man sehr schwer an die Einstellschraube dran. Hat jemand evt. einen Tipp ? Auch wenn die Zündkerze "Rehbraun" (oder etwas dunkler) ist , hat Sie die oben genanten Probleme.
ich fahre eine Vespa PX 80 Bj 92 im absoluten original Zustand. Nun zum Problem, wenn die Vespa über Nacht in der Garage steht springt Sie erst nach ~10 - 15 mal kicken an. Wenn ich dann Mittags die Vespa versuche zu starten springt Sie schon nach 2 mal Kicken an oder sofort.
Wenn ich sie jedoch anschiebe läuft sie sofort.
Im 1. Gang hat Sie bis ca. 15 km/h ein "Turboloch" (wenn Sie einen Turbo hätte) :D, erst über 15 km/h zieht Sie erst richtig.. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. ![]()
