ok... also das kann ich dann nicht gebrauchen wen der mehr sprit verbraucht
Beiträge von Vespafreak1994
ok... danke und da gibts wriklich keine leichte geschindigkeitserhöhung bei dem luftfilter wie es da beschrieben ist
hallo i will mir einen neuen luftfilter zu legen...
welchen verwendet ihr und oder den ihr empfählt zu kaufen...
hatte an den gedacht
mfg vespafreak1994
kann man dann den 50er soo machen das er dann 65-70 geht
was muss man dann machen das man diese geschwindigkeiten erreicht??
Danke.. werde ich machen.
hey... vor 2 monaten hat es sich heraus gestellt, das bei meiner vespa
pk50 xl baujahr 1989 ein 75ccm zylinder drin ist.. vorher ist sie 55
km/h gefahren jetz fährt sie 65-70. jetz will ich aber einen 50er
rennzylinder und einen sito plus rein tun... weil mir es zu riskant mit
75ccm rum zu fahren ist.jetz meine frage wie schnell fährt dann
meine vespa mit 50er rennzylinder von polini und einen sito plus???mfg vespafreak
ok. danke für die schnelle antwort.
und was ist wenn man eine batterie oder so was ähnliches einbaut das die eletronische drossel geht??
Hallo zusammen.
habe eine vespa pk50xl 4
Gang. hab vor drei wochen den motor ausgebaut um einen neuen kolben
einzubauen. weil sie im hügel nur 20-30 km/h gefahren ist. Als ich den
Motor heraus genommen habe, habe ich gesehen das schon ein 75ccm
zylinder von polini vorhanden ist. Aber es war mir ein Rätsel warum sie
dann auf der geraden nur 55 km/h gefahren ist und im hügel keinen
"biiss" hatte. jetz haben wir beim sito plus eine anderen Distanzring
eingebaut. jetzt fährt sie auf der geraden 70 km/h und im hügel schaff
ich jetzt 50 km/h.Jetzt wollt ich mal fragen ob es eine
drosselung für die pk50xl gibt die man ein und ausschalten kann. es
könnte unangenehm werden mit den grünen männchen, wenn sie mich auf halten und auf die Rolle
stellen. -
Also schneller wie 70 gehen die 75er nicht... wen man noch den ori pott oben hat und nichts an der düse und vergaser gemacht hat??
diese links was ihr mir schickt gehn leider nicht.. weis nicht warum das so ist. ok ist da noch mehr drinn als 65km/h oder ist da schluss
abnehmen schon aber ich möcht ja nur wissen wie schnell ein 75er ccm Satz geht???
Habe gemacht. suchergebniss zeigt er nur meinen bericht an??
dieser link geht leider nicht bei mir...sorry
Habe aber nichts bei meiner Suche gefunden. Habe es so eine geschrieben wie du es geschrieben hast.
OK... und wie schnell geht dann die Vespa wenn ich einen 75DR einbaue??
brauche ich dann auch einen sportauspuff für einen 75DR??
ok...aber wiso bringen die Sportauspuffanlagen bei den plastikrollern für mehr leistung das kapier ich nicht??
Warum geht das dann bei der Vespa nicht?? -
Hallo, Ich habe eine Pk50xl beim motor ist noch alles original.
Wollt mal fragen ob man durch einen Sportauspuff ein bisschen mehr aus meinem motor rauskitzeln kann. Es muss nicht unbedingt schnell gehn oder soo. Er muss einfach besser und schneller den berrg hoch kommen.
welchen tätet ihr mir empfehlen?
hätte an einen Polini Auspuff gedacht:
mfg Vespafreak1994
ich zahle 350€ mit strahlen
