danke für die hilfe leute! werd das mal ausprobieren....ob es mit erfolg gekrönt ist weiß ich noch nicht weil ich ein neuling in der vespa welt bin.....
Beiträge von Rieba
ne choke hab ich noch nicht eingebaut...aber da ich sie die ganze zeit in ner garage stehen hab wo immer ca. 15 grad herrschen müsste sie ja eigentlich auch ohne choke anspringen oder?!
mh...mh....mh.....habe langsam den anschein, dass ich mich bei dem guten stück etwas verkauft habe....was könnte es denn für eine ursache haben dass sie nur noch warmgefahren mit dem kickstarter anspringt und kalt angeschoben werden musss....? kabelverbindungen an batterie sehen eigentlich ok aus....
oh man....echt toll....ja ich werde das heute mal mit dem ballon ausprobieren....schon mal danke für die tipps....aber hab ein bisschen bammel vor dem hinteren simmering weil ich glaub ich dafür den ganzen motor abbauen muss oder? grüße
Da meine Vespa nicht nur Startprobleme hat sondern die Drehzahl z.b. an Ampeln in ungeahnte Höhen steigt wollte ich mal den Ballontest (Simmerring Dichttest) ausprobieren....allerdings steht bei der Beschreibung, dass man den Kolben in den unteren Todpunkt bringen soll...kann man doch eigentlich nur bei zerlegtem Motor kontrollieren, ob der Kolben in der unteren Stellung ist oder wie händelt man das?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
Viele Grüße -
Hallo zusammen.
Habe mir vor 1-2 monaten eine PK gekauft und habe schon einiges dran gemacht. neue Räder, Sitzbank etc....
unter anderem habe ich ne neue Zündkerze verbaut sowie den Vergaser gereinigt (reinigen lassen + neu einstellen lassen). Nun möchte die gute aber nach allen versuchen nicht anspringen....gebe es meistens nach 10 - 12 Kicks auf und schiebe sie im 2. Gang an....dann läuft sie auch....wenn sie warm gefahren ist springt sie nach einer standzeit von ca 5 - 10 Minuten sogar mit dem Kickstarter an....allerdings nicht wenn sie kalt ist....könnt ihr mir helfen? bin nämlich mittlerweile am verzweifeln....Viele Grüße!
