Hi Lieben ,
Habe ich ein Öl tank oder nur gemisch tanken ?
hier paar fotos, wenn ja wo liegt der öl tank ?
Hi Lieben ,
Hallo
habe eine PK 50 N Speedmatic, Seriennnummer V5P1T 1101-6025 für die Automatik .
Pk 50 Xl1 automatik
Nun wollte ich wissen welche zündkerze die richtige ist ?
LG
kerze raus in den stecker rein und auf masse halten, aber pass auf sonst tuts weh
dann sollte ein funken zu sehen sein
vergaser raus und mit kompressor durchpusten, dann kannst ja weiter berichten was sich getan hat
Danke für die schnelle Antwort
Soll ich den Startpilot in den Vergasser Einsprüchen ?
Hey ihr lieben,
Kurze dumme frage
Meine Vespa Pk 50 Speedmatic Elestart ohne Kickstarter ( Automatik ) Bj.1989 Springt nach 1,5 Jahre Stillstand im draussen nicht mehr an troz schieben und neue Batterie .
nun wollte ich fragen wie ich den Zündfunken testen kann ?
Da ich 0 Ahnung habe .
Was meint ihr wenn ich den Vergasser ausbaue reinige ( mit Waschbenzin ? ) neue Kerze rein würde es dann klappen ?
Sollte etwas Startpilot im Vergasser helfen ?
Und welche Kerze wär die beste für meine Pk Automatik ?
Ist keiner aus Augsburg hier der auf nen Bier vorbeikommen würde und mir paar tipps vor ort geben würde ?
LG
Ich habe es mit Schwarz glänzend gemacht.
Ist ja echt Cool Geworden, wie viel Dosen Hast den Gebraucht und Wie viel haben Sie gekostet ?
Welcher hersteller?
Von wo kommst du den arni?
wenn ich fragen darf
Dieses Modell (Mischung aus PK XL 1 und 2) wurde nie in Deutschland angeboten, deshalb gibts auch keine deutsche Modellbezeichnung dafür.
Trittleisten waren an der PX XL original nicht vorgesehen, sondern nur die Plastikmatten mit entsprechenden viereckigen Ausschnitten im Trittbrett zur Befestigung. Am besten passen würden die Leisten der PK S, jedoch decken diese die Löcher im Trittbrett nicht ab. Es gibt hier aber eine Menge Leute, die schon Trittleisten auf Modelle mit Fußmatten montiert haben, meistens PX Leisten (etwas breiter) passend zugeschnitten. Oder du lässt die Löcher im Trittbrett zuschweißen. Spachtel oder GFK hält da nicht.
Scheinwerferzierring für PK S oder PK XL (1), nicht XL 2. Blinker PK XL bzw. XL 2, sind baugleich. Sitzbank PK XL 2, Felgen der Größe 2.10-10, Reifen 3.00-10. Breitere Reifen passen zumindest hinten nicht ohne weiteres, weil sie am Motorgehäuse schleifen würden.
Vielen dank
pkracer
Da bin ich wieder ,
Nun möchte ich Sie ( die Vespa ) Herrichten und wolte wissen was für teile passen würden von welcher vespa passen die teile bei meiner ?
Hier die Seriennnummer V5P1T 1101-6025 .
Sie hat kein Kickstarter und Elestarter und ist ne Automatik.
Was ich brauchen würde sind tritleiste, scheinwerver ring, blinker beide hinten ,Sitzbank, eventuel Räder, von welcher vespa wären die teile passend für meine?
danke liebe Vespa Fanssssss
Hallo nochmal,
kann mir jemand sagen oder ne mal zuschicken wenn vorhanden (Vespa PK 50 XL Plurimatic Elestart Bj 1989 Reparatur Anleitung oder Bau Pläne ) damit ich anfahnen kann meine Vespa zu Zerlegen ?
Oder wo ich diese pläne im netz finde oder wo ich das richtige Buch wo auch diese vespa drin ist kaufen kann ?
Vielen Dank an Euch
Da bin ich wieder , habe nun meine neue aufgeladene batterie eingebaut in meiner pk 50 xl elestar aber nix
der eletro starter geht es leuft der motor und es giebt mir ein zeichen das Sie will aber dann nix nix und nix, mit anschieben auch nix alles ohne erfolck.
Ich dachte könnte es sein das ich ne neue zündkerze brauche? und wenn ja welche wäre die richtige?
Vielen dank freund für eure hielfe
Wie meinst du das mit der auto batterie?
kann ich etwa meine vespa mit mein pkw überbrücken ?
werde also erst mal die neue batterie komplett aufladen lawssen, wär das besste oder ?
hallo habe mir heute ne neue batterie gekauft aber meine vespa startet nett ,
der eletrostarter geht zwar es dret sich der motor aber nur ganz schwach und die hupe ist auch sehr leise, hmmm habe batterie neu gekauft und mit batterie säure aufgefühlt aber geht nett, kann das sein das ich die batterie erst 24 laden muss ?
mfg
