paar kleinigkeiten.
buaaaaaaaaaarr darki das wärs gewesen, jetzt muss chup auch schon stecken um leistung zu haben
paar kleinigkeiten.
no senior, mein schädel braucht keiner erschiessen, der ist schon am brummen
der user unter mir will sich erschiessen um das brummen weg zu bekommen
.... hinterreifen die luft...
ne in keinster weise,die dichtlippen sind auch hier bei unserem rollerscheiss zu fein ausgeführt, gehen würde das in erster linie auch nur beim kuluseitigem, bzw der ankerplatte, seis drum
denn weichmacher bekommst du halt nicht so einfach wieder rein
es gibt spezialflüssigkeiten die simmerringe egal ob ausgehärtet oder ausgeschliffen wieder an die welle anpassen lassen können, das kann danach lange halten, nicht funktionieren oder einfach nur von kurzer dauer sein,
aber tauschen ist wohl immer erste wahl
aufgrund der rostbildung auf dem scheinwerferglas schätze ich die möhre auf knappe 700, mehr wird dafür sicherlich jemand ausgeben
der vergaser bringt dir rein gar nichts, die kiste läuft damit sogar derart schlechter
ich war nicht im begriff, dass die dt. sprache eine sehr fragwürdige fremdsprache miteinbezieht
höchstens auf nen döner komm ich vorbei
ach ist das auch schon wieder
machbar ist das ohne probleme, nur ob deine künste ausreichen um den vorherigen zustand herzustellen waage ich stark zu bezweifeln, als erstes solltest du die kiste strahlen, dann erst ist zeit sich gedanken zu machen
so viel würde ich mit dem pott da nicht mehr machen,
Wie ist es dann zu bewerten, wenn sich jemand mit übertriebenen(aber schön anzusehen) männlichen Attributen schmückt(Avatar).
du meinst jetzt den rosa hemd dödel samt schmalzlocke
sagen wir mal so:
darki hat im letzten jahr häufiger einen drehmomentschlüssel benutzt als ich, ist aber häufiger liegengeblieben. ich vermute einen zusammenhang.
ist das auch durch leistung belegbar
jetzt ist die kacke mal im ot
das wird.....
lösche deinen cache und deine cookies deines browsers
Alles anzeigenDer Vater von meinen Arbeitskollegen hat noch ne Vjatka 150 im Schuppen stehen.
Kann ich mir kostenlos abholen.
Der Haken an der Sache ist das er mitten in der Pampas wohnt.
450 km irgendwo neben Moskau.
Für mal eben mit Anhänger hin fahren ist also nicht. Nichtmal in 3 Wochen Sommerurlaub.
Ca 250 km unbefestigte Straße die im Sommer noch sehr matschig sein soll weil der Frost raus kommt.
Er sagte ich sollte ca 2-2,5 Wochen Anreise einplanen mit den Benz.
und dann stellt sich die frage ob da auch tatsächlich so ein möff steht, und nicht nur das poster aufgrund verflossener träume
