An die Zündung kommst du aber auch ohne die Haube abzubauen. Ist dein Unterbrecher richtig auf 0,4 mm eingestellt?
Beiträge von tlm71
Wenn es zu einem Fresser kommt liegt die Ursache woanders, aber nicht an deinen oben genannten Veränderungen. Einbauen, HD anpassen und Spaß haben!
Sehr coole Tour, sieht echt interessant aus. Was mich interessiert, was hättest du gemacht wenn der Roller wirklich schlapp gemacht hätte. Hast du im Vorfeld ein paar Leute aus dem Forum angeschrieben oder evtl ADAC oder sonstwas? Ansonsten, Respekt. Wirklich geile Aktion.
Neue Kerze und Stecker ist gut, aber bist du sicher dass dein Unterbrecher wirklich korrekt eingestellt ist. Würde ich noch mal prüfen, 0,4 mm Abstand wenn er am weitesten öffnet.
Ich kann die Suchfunktion nicht finden, oder bin ich einfach blind. Sonst funktionierts sehr gut!
Ich würde Falschluft auch nicht so einfach ausschließen, kann viele Ursachen haben, nicht nur alte Simmerringe. Kontrolliere mal alle Quellen und berichte dann.
Die Arbeit ist gut überschaubar, kann sich aber auch hinziehen wenn man auf so böse Überraschungen wie festgegammelte Bremstrommeln und sich nicht lösende Hauptwellen stößt. Bitte nicht entmutigen lassen, mir hat's bisher trotzdem sehr grossen Spaß gemacht. Setz dich im Vorfeld schon mal mit der ganzen Thematik ein wenig auseinander (zB welches Werkzeug, Ersatzteile, Arbeitsschritte usw.) dann wird das schon.
Viel Spaß beim Schrauben
Wieso willst du die Backen verändern. Ich würd die wirklich so lassen.
Gepäckträger weg und sonst so lassen. Schaut doch gut aus!
Der Gummi am Schaltarm wird undicht sein. Um den zu wechseln muss der Motor geöffnet werden.
Richtig, eigentlich muss es funken! Kabelkästchen ist auf Kickstarterhöhe am Motor verbaut. Mach mal auf und prüfe die Kontakte, auch die Kabel mal auf Verschleiß prüfen. Zündkabel und Kerzenstecker sitzt fest? Das Drehrad, auch genannt Polrad, kriegst du nur mit einem Abzieher runter.
Kommt auch Sprit im Zylinder an, hat sie überhaupt einen Funken? Wenn nein liegts wohl an der Zündung bzw Elektrik. Überprüf mal alle Kabelverbindungen im Kabelkästchen und an der Zündspule, und teste auch ob die Kerze nass wird.
Wenn sie kalt ist kannst du den choke ruhig ganz raus ziehen, so schnell säuft der Roller nicht ab. Düsengröße ist fürs erste anspringen im Stand auch erstmal egal, müsste eigentlich laufen. Muss aber auf jeden Fall angepasst werden, sonst lebt dein Zylinder nicht lange. Sitzen die Kolbenringe richtig? Hast du die Zündung draußen gehabt bzw. Verkabelungen gelöst? Wenn ja, alles wieder passend verbaut? Hört sich für mich irgendwie so an als ob sie falsch zündet, ist aber nur ne Vermutung.
Kann ich gut nachvollziehen mit dem alten Mann. Im letzten Jahr ist aus dem Pflegeheim neben dem ich wohne nachts eine alte Frau nur im Nachthemd und Socken bekleidet ausgebüchst die ich dann am nächsten Morgen im letzten Eck unseres Hofes gefunden hab, und das auch nur weil ich dort mein Auto abstellen kann. Sonst geht da keiner hin. Als ich sie gefunden hab hat sie noch ein paar Atemzüge gemacht und war total unterkühlt. Ich bin gleich zurück in die Wohnung und hab nen Notarzt gerufen und mir irgendwelche Dekcen geschnappt die gerade griffbereit waren und hab die Frau zugedeckt und reanimiert. War leider zu spät, die Frau ist im Sanker vor Ort verstorben.
95 ist bei dir doch viel zu groß, klar fängt man höher an, aber das ist zu hoch. Bestell dir am besten so einen ganzen Satz Hauptdüsen mit den für dich relevanten Düsen und dann ausprobieren.
Hast du schonmal nach deinen Birnen geschaut ob die durchgebrannt sind, hast du die passenden verbaut. Was hat dein Kumpel gemessen, kam da überhaupt Strom an oder ging gar nichts. Glaube die obere ist die betreffende Spule, bin mir aber nicht sicher. Die sind meines Wissens auch nicht so teuer falls du die tauschen willst. Viel Glück
Hast du jetzt mit Dose lackiert? Sieht gut aus.
aber bitte mit weniger Anbauteilen.
Hallo, hab gerade im Netz geschaut obs so eine Kiste schon gibt und hab bisher kein einziges Bild gefunden. Von daher find ich das Konzept echt interessant. Bin gespannt.
