Gut zu wissen!
Danke
Gut zu wissen!
Danke
Sorry das ich mich nicht gemeldet habe, war aber 2 Wochen im Urlaub !
Am Wochenende habe ich zum X-Mal den Tank ausgebaut und dann die Sprit und Öl Leitung neu verlegt und jetzt läuft sie wieder wie neu
Euch allen nochmal vielen Dank
Vespastyle
das klingt schonmal sehr gut, werde die sachen direkt morgen überprüfen.
Vielen dank nochmal an alle
grüße max
hab ich mir schon gedacht, dass der sprit selbständig fließt.
aber der sprit- und ölschlauch gehen ja hoch und runter.
nach meinen berechnungen, müsste der sprit noch durch einen geringen unterdruck (beim starten z.b. das kicken) angesaugt werden!
kann man den spritlauf nich veränder???
oder gibt es noch eine andere fehlerquelle?
vielen dank
Den Tank habe ich wieder richtig eingebaut
Der Tank wurde auch neu lackiert !
Wo liegt denn die Tankentlüftung?
Wird der Sprit irgendwie durch unterdruck angesaugt oder wie? (Bin erst 15 Jahre alt und ist meine erste Vespa )
Vielen Dank nochal
Wenn sie läuft, dann läuft sie ruhig.
ich denke auch dass es an der Spritversorgung liegt, weiß aber leider nicht woran es liegt.
Das könnte es sein!
Was muss man unter einer "gasfabrik" verstehen???
ich könnte mir auch vorstellen dass der zylinder keinen sprit bekommt, weiß aber leider nicht warum.
vielen dank!
Grüße Max
ich habe jetzt meine P 80 x Lusso fertig restauriert.
Habe alles von grund auf neu gemacht und es schaut wirklich super aus, aber jetzt bekomme ich sie nicht ans laufen
Es ist alles wieder wie original verbaut.
Zuerst dachte ich das es am Tank liegt, aber den habe ich jetzt schon 4 mal aus und wieder ein gebaut.
Wenn ich glück habe springt sie mal für 5 Sekunden an, geht dann aber wieder aus.
Daher die Frage an euch, woran könnte das liegen
Vielen dank
Grüße Max
also, wenn ich auf den kickstarter trete, geht dieser nach unten und findet dabe aber keine haftung!
wenn ich dann in den 2 gang schalte und dann kicke, dreht sich alles mit und das hinterrad bewegt sich!!!
vielen dank nochmal!!
mfg max
ES packt ja,es muss etwas anderes sein!
aber was???
Nein, ob das Kickerritzel nicht packt
Dat ist es leider nicht, habe ich auschon kontoliert!
trotzdem vielen dank!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Vespa ankicken will findet der Kickstarter ich keine haftung mehr und lässt sich ohne wiederstand kicken!
Der Kickstarter findet einfach keine haftung, obwohl ich alles überholen lassen habe.
woran könnte das evtl. liegen
Hat jemand vielleicht ne Idee
Vielen Dank schonmal
Mfg Max =
super, vielen dank schonmal!
ich habe mir eine P 80 X gekauft und möchte diese jetzt wieder richtig schön machen, habe aber leider das Problem, dass ich für das gute Stück leider keine Papiere habe und ich weiß auch nicht wo ich die am besten her bekomme.
Bitte helft mir und schreib kurz was ich jetzt am besten mache!
Vielen dank schonmal!
Max
