So Leute. Heute ist der abzieher gekommen. gleich polrad abgezogen und gesehen, dass der halbmondkeil noch wie neu ist. Heute ist sie nach dem 2 ten kick angesprungen und ruhig und gut gelaufen. nur das klakkern ist noch da..
Beiträge von Gansal
okey. also ich habs nicht geschafft. ich warte auf den abzieher..
also im polrad is ein gewinde drin?!
doofe frage: kann mir wer nen abzieher leihen? Bzw wohnt wer in der nähe von Garmisch-Partenkirchen mit nem abzieher?
dann muss ich jetzt noch auf nen abzieher warten.
kann gut sein. Wie lässt sich das rausfinden?
polrad ab, oder? -
kicker geht normal. Vergaser hatte ich grad draußen, alles ultraschallgereinigt und wieder eingebaut. als sie ausgegangen ist ist sie eher abgesoffen.
das klakkern kommt mir auch komsich vor. -
ja, öl is auch drin.
was mich stutzig macht ist, dass die kleine nicht mehr anspringen will, wo sie doch schon gelaufen ist. -
gesagt getan: alles sitzt an seinem platz und nichts schleift.
Kupplungsabzuieher hab ich verwendet.danke schon mal
Hey Leute,
Ich hab letze woche die Kupplung meiner 50 special getauscht (Halbmondkeil ist nicht in den motorraum gefallen!). Ich wollte nun den Vergaser einstellen. Anfangs ist sie angesprungen und gut gelaufen, doch dann ist sie ausgegangen und seit dem geht sie nicht mehr an. Seit ich sie nicht mehr anbekomm hört man wenn man den LL drin hat und sie anschiebt ein metallisches klakkern.
Ich bin echt ratlos, da ich ja schon einige meter damit gefahren bin und nichts geklakkert hat.
Am motor hab ich nichts gemacht außer dem Kupplungtausch.
Verbaut ist ein DR50 und ein 16/10 Vergaser.Schon mal danke
Phips -
also ich würd meinen dass das normal ist, da ja das federbein auf der rechten seite sitzt und somit mehr gewicht rechts als links ist.
phips
wie wechsel ich am bessten die silentgummis an der motortraverse?
gruß phips
danke erst mal. hat alles super geklappt.
wie wechsle ich am bessten die silentgummis? wie gekomm ich die aus dem motorgehäuse heraus?
phips -
okeey.
hmmm. dann bohr ich ein kleines loch vor und hau mit nem körner die seiten auseinander.
danke. -
vielen dank.
mir scheint aber das metall von dem hebel viel zu hart zum breithämmern.
wie hält bei dir die schraube denn ohne gewinde? -
weiß niemand was?
bitte helfts mir! -
hallo leute.
ich bekomm den verschlusshebel für das seitenfach einfach nicht richtig fest. wie habt ihr das gemacht?
das ist der verschlusshelbel den ich habe.danke schon mal.
phips -
ja hab ich. ich hab nen neuen zug eingebaut, wegen restauration.
das hätte ich vor gehabt. nochmal alles auseinanderbauen will ich nicht..
danke. ich werds versuchen.. blöd sowas.
