Ich werde mein Glück versuchen , welche düsen sind zu nehmen beim 115ccm ?
Beiträge von Sascha P
Ich weiss nicht was im Motor verbaut ist .So viel Ahnung vom inneren im Motor habe ich auch nicht
ich dachte mir wenn eh ein 102ccm satz verbaut ist kann ich mir doch auch ohne problemme nen 115ccm verbauen ,oder ?
Muss ich mir bei 115ccm ne andere Welle einbauen oder kann man auch die nehmen die jetzt drin ist da ich doch schon 102ccm habe .....
MFG
Hallo allerseits....
Ich Fahre ne PK XL 2 mit 102ccm DR unterm Hintern und ich möchte einen größeren Satz rauf machen .
Dafür brauche ich mal eure Ratschläge.
Ich habe den Motor bei e-Bay mal ersteigert und er läuft seit einem Jahr in meiner fuffi ohne probleme.
Jetzt möchte ich nen grösseren Satz haben und möchte wissen ob ich irgendwelche veränderungen machen muss im Motor ?
Laut vorbesitzer ist der Motor verstärkt worden.
Der Gaser ist ein 20ner und ein Rennauspuff habe ich auch drunter ....
welchen Satz würdet ihr mir empfehlen ???
Danke im vorraus MFG Sascha
danke für die promte anwort,wie muss ich das hinterteil den kürzen?sheiße hatte es gerade beim lacker .und ich wollte es nicht eigendlich nicht abbauen.der verkäufer von scooter-center sagte per TEL. es passt ...komisch.gibt es vieleicht noch fotos mit dem hinteren plastik teil??danke
Hallo,ich möchte mir eine neue sitzbank kaufen und suche leute die mir fotos zeigen können wie es auf einer PK XL 2 aussieht .ohne das ich die kasade aubauen muß.danke im vorraus
die sitzbank soll es sein:
Und wo kommt der Filzring genau hin, hättet ihr vieleicht bilder?
Dan wird es bei mir auch so sein ,habe den o-ring bestellt da ich keinen drin hatte .hat wohl der vorbesitzer irgendwie verschlampt.noch mal eine frage wo genau kommt der filz ring hin und muß der gefettet werden?brauche ich überhaupt ein? den bei mir ist auch kein filzring am ass da ich vor kurzen ja den motor ausgebaut habe und gereinigt habe
Danke für Eure Hilfe....
Danke ,da ist nichts drin.ich hatte heute den motor auch nochmal runter geklappt und da habe ich gesehen das vom vergasser abwärts zum ASS alles nass war also sprit dan ist es meiner seits der fehler das der ring fehlt oder?
Noch mal eine frage habe heute meinen vergasser ausgebaut und es war kein gummi ring drin kann mir einer sagen ob da der ring rein kommt?mus bei einer pk xl 2 einer rein?
dan müste ich sie ja zu stramm eingestelt haben oder,obwohl sie am kupplungshebel butterweich sich ziehen läst
problem nr.1 aber erst ab den 3 ten gang
ich habe sie so gekauft und übern winter alles neu gemacht,bin der meinung das sie wenigstens 70 kmh schaffen müste .im 3 ten gang fängt es an das sie beim gas geben lange braucht auf geschwindigkeit zu kommen und im 4 ten noch länger braucht aber der motor aufjauelt also er will mehr das merkt mann beim fahren und was meinst du mit zzp ?
da ich sie total zerlegt hatte kann es sein das ich das große gummi was am rahmen reingeklemmt wird falsch aufgezogen habe
was heißt das kupplung im A....?
danke das wird es wohl sein habe eben mal geschaut die schelle liegt auf dem blanken metall ,
Als sie spingt sofort beim ersten kick an läuft auch rund aber ab 3 ten gang ist das fahrgefühl total schwammig ,mann dreht am gas dan jauelt sie voll auf aber kommt nicht aus dem knick
Also ich habe einen 75 ccm satz drauf vergasser 16.15 mit ner 75 hd und einen siti plus auspuff (drosslung am krummer entfernt)sie kommt nur auf ca.68 kmh im 1 gang bis 3 ten geht sie eigendlich gut aber im 3 ten geht es los sie kommt langsam vorran im 4 ten ist es noch schlimmer der motor jauelt auf will mehr aber sie braucht ne ewigkeit von 45 auf 68.kann mir bitte einer helfen?
ich habe das gleiche problem was ist damit gemeint o-ring? Also ich habe einen 75 ccm satz drauf vergasser 16.15 mit ner 75 hd und einen siti plus auspuff (drosslung am krummer entfernt)sie kommt nur auf ca.68 kmh im 1 gang bis 3 ten geht sie eigendlich gut aber im 3 ten geht es los sie kommt langsam vorran im 4 ten ist es noch schlimmer der motor jauelt auf will mehr aber sie braucht ne ewigkeit von 45 auf 68.kann mir bitte einer helfen?
Also ich habe eine PK Xl 2mit einem 75 ccm satz verbaut und einen sito plus auspuff drauf.sonst habe ich nichts gemacht .Spitze fährt sie ca.55kmh .ich hätte sie gerne auf 70 Kmh was brauche ich noch ?danke im vorraus
