Moin! Also wie ich schon oft gelesen habe reicht der originale Vergaser bei nem 75 ccm! Müsstest beim ori nur die Hauptdüse anpassen (glaub auf 72 oder 74) un gut is.
Beiträge von Timmy85
Jo, das stimmt, aber anscheinend wird dieser Höhenunterschied durch die unterschiedlichen Krümmer wieder aufgehoben.
Ich würds aber trotzdem (wenn das geht) erstmal ausprobieren, ob er passt bevor du ihn kaufst.
Moin! Ich hab mir neulichst nen original Pott von einer PK 80/125 an meine PK 50 XL geschraubt, allerdings mit normalen Krümmer(PK50)! Hab auch nen DR 75ccm Zylinder drauf. Musste die Löcher vom Auspuff nur minimal größer bohren. Also müsste ja deiner eigentlich auch passen, aber was sonen Pott an Mehrleistung zum ori Auspuff bringt kann ich dir nicht sagen!
Nur die Halterung sieht bei dem ja etwas anders aus als beim Originalen, den musste bestimmt irgendwie anders befestigen....
Sooo, also nach einigem rumprobieren passta tatsächlich, musste nur die Löcher minimal größer feilen. Von der Leistung her reißt er ungefähr genauso wie der Sito plus, vllt nen bisschen weniger, kann aber auch Einbildung sein
Also ich hab mir gard nen ori Auspuff von ner PK80-125 (langhub) mit nem Krümmer von der PK 50 (kurzhub) an meine gebaut und es funktioniert! Vllt klappts ja auch umgekehrt, also einfach nen Krümmer von der PK 80-125, kann dir aber nichts versprechen!
Vllt hats ja schon wer probiert...
da bin ich aber beruhigt das zu hören! Hab mir nämlich vor kurzem einen ori. PK 80 Auspuff bestellt und nachdem ich hier nen paar Beiträge gelesen habe, hab ich schon befürchtet, dass er nicht an meine PK 50 passt :S. Hab zur Zeit noch einen Sito+ ´mit nem DR 75 ccm drauf, is mir aber ein wenig zu laut.
Hoffe mal das klappt so wie du es meinst, schreib dann nochmal wenn der PK 80 Pott (hoffentlich) dran ist.
Hat vllt sonst noch wer Erfahrung mit sowas gemacht????
