Die ist natürlich schick. Nur leider habe ich 4.999€ über. SCHADE
Aber es eilt ja nicht und vielleicht findet man noch was akzeptables.
klatschen-)Lottogewinn
Ihr macht ja einem Hoffnung
Und für eine die noch restaurationsbedüftig ist?
Was muss man dann so ausgeben?
Bei was für einem Preis liegt die so ca.?
Moin Leute,
könnt ihr mir sagen welche die Leistungsstärkste Vespa von Haus aus ist?
So bis Baujahr 1980
Sind denn original bei der Veloce 150 Bj. 74 Blinker dran?
Falls nicht, dann muss man die doch auch nicht nachrüsten wenn man das Fahrzeug original lässt.
Ist doch auch so wenn man ein altes Auto hat ohne Gurte z.B. dann muss man die auch nicht nachrüsten.
Also ich glaube nicht, dass man Veränderungen am Kickstarter vornehmen muss. Es kann nicht an dir liegen.
Die länge müsste auch OK sein, denn so viel Kompression kann es nicht geben, dass man den Kickstarter wegen Hebelarm verlängern muss. Um mehr Monent zuerzeugen.
Das könnte vielleicht hilfreich sein bei z.B. 1400ccm.
keine ahnung. Vielleicht damit nicht zuviel Sprit auf einmal in den Vergaser läuft? Wenn Sie nicht beim erstenmal anspring und damit sie nicht absäuft?
moin,
ich habe letztens gehört das man beim Starten den Hahn zulassen soll und erst anmachen wenn der Motor läuft. Stimmt das?
Wie deine Kerze am gewinde aussieht, sprich Farbe. Sollte Rehbraun sein
ups einer war schneller
Ja aber dann brauchst du doch keine NEUE, wenn alles bestens ist.
Habe leider keinen. Und ich der Wohnung möchte ich es nicht machen.
Alles anzeigenZitat von »PTA«
Zitat von »Gianluca«
Sonst noch Stress mit dem Teil?
Jetzt läuft sie wieder, geht aber nochmal nach O....berg wegen dem Spiel in der Lenkung. Hoffe ja doch das letztemal, das sie da hin muss
Simmeringe oder Zylinder?
Nichts von beidem.
Soll wohl richtig abgesoffen gewessen sein.
Nadelventil neu, Filtzring neu. Jetzt laüfts
Also mit Heißluft-Fön den Deckel auf Raumtemperatur erhitzen und dann nen Heizstrahler neben den Deckel packen.
Moin,
ich möchte mein Seitendeckel im Schuppen lackieren, der nicht beheitzt ist. Werde es mit ner Sprüdose machen. Das ergebnis ist mir relativ egal, da ich die Vespa nach dem Sommer komplett lackieren will.
Der Seitendeckel soll halt nur von blau in rot lackiert werden. Damit es nicht so ganz affig aussieht.
Deshalb meine Frage: Wird der Lack überhaupt fest bei den monentanen Temperaturen?
keine angst
mir geht es nur darum, dass bei meiner Vespa wenn ich das Rad anpacke es nach links und nach rechts rüttel dann wackelt es erheblich.
Kann da mehr als nur das lager kaputt sein?
Hi,
wie macht sich Spiel in der Lenkung bemerkbar?
Wenn ich die Vorderbremse gedrückt halt und das Rad hin und her eiert?
Und da du sie neu hast hast schomal versucht einfach neuen sprit reinzutuen da der mit der zeit auch "schlecht" wird.
wie lange dauert es bis bezin schlecht wird?
moin,
was für ne zündkerze kann ich für ne 50 r verwenden , bei 50ccm?
