gucke morgen sofort nach ob ich am sitz auch was habe um den haken zu befästigen.
oder haben generel alle sitzbänke eine vorrichtung für die gepäckhaken?
moin leute,
wie kann ich meine 50r flotter machen ohne größere umbuten sprich größeren zylinder einbauen oder so.
ich möchte nicht das sie mit 50ccm 100km/h fährt
sonder nur ein bisschen schneller als 50km/h
oder schneller beschleunigt
Der Gepäckhaken gehört an die Sitzbank und nicht an den Rahmen
müsste mal nach schauen ob an der sitzbank was dran ist...was mache ich wenn da nix ist???? BOHREN?
und wie sieht es mit nem gepäckhaken aus?
wenn man noch keine löcher für vorgesehen hat...ist es schlimm wenn man da welche reinbohrt???
muss man dann die löcher irgendwie versiegeln damit sie nicht rosten?
moin,
ich habe da mal eine frage...
bei meiner 50r ist momentan ein hauptständer montiert...
ist es möglich jetzt noch zusätzlich ein seitenständer dran zu bauen?
Ich hab bei meiner Vespa ein komplett neues Blech eingeschweißt
hast du das auch wieder punkgeschweißt oder wie hast du es gemacht?
ist meine erste vespa und kenne mich nicht wirklich aus habe es nur von aussen begutachten können und da war nur die eine stelle amtrittbrett
kann ich die vespa auf die seite legen um alles genau an zu schauen oder muss ich benzin raus lassen damit nix ausläuft???
der rest sieht auf jeden fall besser aus auch die andere seite ist ok...es ist wirklich nur die rechte seite mit der durch rostung
also mein ihr das man nur die stelle mit den durch rostungen abflexen und neues zteil dran?
wo sollte man noch nach durchrostungen schauen???
moin,
kann man lenkradblinker an ne 50r bj: 76 anbringen oder mach man das nicht wenn es original kein blinker vorhanden ist?
hat jemand ne anleitung wie man die blinker anbringt und anschließt???
gruß
nein...du lagst gold richtig...
werde mir sofort ein bestellen
kann es sein das du dieses Fach nicht hast? Fachdas müsste nämlich vor dem tank in dem loch stecken wo du den vergaser sehen kannst.
das muss mir ja erst jemand sagen dass da so was rein kommt
gibt es die teile auch aus metall???
was kostet denn so ein gesamtes trittbrett?
zum trittbrett gehört aber nicht das beinschild oder?
hi,
bei meiner vespa ist auf der rechten seite hinten das trittbrett durch gerostet.
was kann man da machen??? gibt es teile ersatzteile die man ranschweißen kann???
danke für eure ratschläge...werde sie beherzigen und nix verändern
und nein ich wollte keine spedition auf machen mit meiner vespa
moin leute,
ich habe mal eine frage, ist bei der 50 R irgendwo ein staufach möglich zu errichten???
da ich keine möglichkeit im seitendeckel habe und unterdem lenker möchte ich nicht da ich da schon das reserverad habe.
jetzt habe ich gesehen das unterdem sitz zwischen dem tank noch eine öffnung ist wo man den motor sehen kann. könnte man da ein boden einschweißen? oder ist es für den motor nicht so gut wegen der gräßeren hitze entwicklung.
gruß
moin,
klar will ich es haben
kann man denn auch bei dem TYP den ich fahre auch einen spiegel am Lenker festmachen????
wie hast du das denn geschaft?
wenn ich das fest ziehe dann zieht mir der ganze spiegel nach innen...
ausserdem ist da dann doch noch luft zwischen, oder gibt es irgendwelche einlagen für sowas?
