Stimmt das ist richtig. Das war bei Autos, bis zum Einbau der Drehstromlichtmaschinen, auch so. Geladen wird erst bei höheren Drehzahlen.
Beiträge von kasonova
Hi, ich hab das schon einige male gemacht, und es ist, wie Du schon sagtest, sinnvoll die Züge und den Kabelbaum einzuziehen. Das klappt am besten von dem Loch des Bremspedals, einmal nach oben und der rest nach hinten. Zum Einziehen des Kabelbaumes solltest Du eine alte Bowdenzughülle benutzen und daran den Kabelbaum ankleben. Dabei ist der Zug der Fußbremse der letzte der eingebaut wird, zusammen mit dem Bremspedal. Das Durchführungsgummi unten wird danach eingesetzt. Züge unter dem Lenker, linke Seite zwei Schaltzüge und der Kupplungszug, rechte Seite Kabelbaum und der Gaszug. die Gabel kann dann schon eingebaut sein, den Lenker aber erst danach aufsetzen. Die Kabelverbindungen im Lenker zusammenstecken. Sollte dann so aussehen.
Stimmt kommen raus, ABER nur wenn die Batterie ganz ist, wenn die kaputt ist, geht der Strom schneller raus aus er reinkommt. Wenn die längere Zeit nicht geladen wurde, oder einmal tiefentladen wurde, ist die im Teich. Bei Deinem Bremslicht; erst mal den Stecker im Rücklicht abziehen und probiere, sonst Bremspedal ausbauen und die Leitungen wegen Masseschluss prüfen.
Hi das wird Dir nix nutzen, denn da gehört mehr dazu. Zuerst muss mechanisch der 3. und 4. Gang blockiert werden. Auf die Sitzbank wird noch eine Tasche geschraubt, um den zweiten Sitzplatz zu blockieren. Zu der Elektronik gehört ne Einbauanleitung, da nach anschließen. Abnahme durch den TÜV nicht vergessen.
Hi, da die Teilelage für dieses Modell, schlecht ist, fast alle Wärkstätten es ablehnen dieses Teil zu reparieren, ist ein Preis von 0 bis 400 wohl angemessen. Ich würde die nicht kaufen, wenn es eine Automatik sein muss, dann ET2, sonst enen Schalter kaufen, und lass Dir nicht erzählen das sie das mit dem Schalten nicht kann, hat meine Enkeltochter mit 15 auch geschafft.
Hi ich hatte letztes Jahr das gleiche Modell hier, Diebstahlschaden, folgende Daten:
Roller: Vespa PK 50 XL (1)
Nummer : V5X3T 0174 xxx
Erstzulassung: 30.11.1989
Farbe: Nummer: 625 / Rosso Corsa
Piaggio Nummer P 2/5 1988Das war das gleiche Spiel. Farbnummer stimmt nicht, der Roller so ein Ferrarirot. Frag mal den Lackfritzen.
OHHH, tschuldigung, nein ist falsch, das erste ist der Rollertype und das zweite die Farbe. Aber in der Farbtabelle wird die nicht ausgewiesen.
Nee kannst Du auch nicht, das ist die Schlüssel-Nummer. die Farbe ist die 401.
Hi maniano, mal wieder nur mit dem Halben Arsch gelesen oder? Mach Dir nix draus, passiert mir auch schon mal.
ich hatte geschrieben " Die in der Bucht sehen alle anders aus. " So schlau da zu schauen , war ich auch.
Hi, hat jemand ne Ahnung wo man ein neues Schild her bekommt? Der Vorbesitzer hat das etwas schlecht abgebaut.
Hi Rassmo, ich weiß das die Klingel so überflüssig ist wie ein Kropf, aber Du kennst doch die Leute in diesen hübschen grünen (blauen) Uniformen. Wenn die nix finden was sie beanstanden können, kommen die auf die Hupe. Dann nee Hupe hat die keine aber eine Klingel !.
"russisch"
Ich bin, da gelernter Mechaniker, kein Freund dieser Methode, ich bin für orginalität.
Das mit der Schnarre ist gut, aber wo ist der Knopf zum drücken?
Hi, Frage an die V50 Spezis, wer hat so etwas, bzw. kan mir ein Bild von der Befestigung schicken? Ich seh da nur zwei M8ter Löcher
Nee, liegt am Polrad. Schau mal in das Polrad, da siehst Du die Magnete. Die Originalmagnete sind ALLE rechteckig. Zu einem PicUp müssen aber zwei Magnete eine Nase haben, welche sich überlappen. Denn nur da wird der Zündimpuls ausgelöst. Schau Dir mal beide Polräder an und Du wirst den Fehler sehen.
Hi, das ist der falsche Weg. Erstens laufen auf dem Zündkabel ca. 15 000 Volt, das Kabel zur Zündspule ist auch keine gute Idee. Der richtige Weg ist, im Kabelkästchen auf die drei grünen Kabel ein weiteres Kabel auf zu klemmen. Das bis zum Spannungsregler zu ziehen um da den Schalter ein zu bauen. Der zweite Pol des Schalters wird dann einfach mit dem Ramen (Masse) verbunden. So bleibt der originale Zustand erhalten, und kann jederzeit wieder zurück gebaut werden.
Hi, gar nix, der Stromverbrauch ist minimal, gemessen an der Hupe.
