suche einen Puch Maxi rahmen mit Betriebserlaubnis (25km/h)
Lack spielt keine rolle aber er soll rostfrei im tank sein.
Danke an Straight super Teil zum fairen Preis und sehr schneller Versand
Stell am besten ein bild rein und da sieht man mehr.
Kommt drauf an wie der Zustand ist.
neu gelagert?
Wenns ein schwarzes Öl ist dann kommts von der Mischung her. Denke bei dir ist die Dichtung am Auspuff kaputt.
Bedanke mich bei 1zu50mischer für die guten teile zum fairen Preis
Also das Strahlen ist für mich kostenlos da ich in der Firma die Anlage benützen darf.
Gestrahlt wird mit glasperlen
Es ist ein Vorteil für mich.
möchte gerne wissen welche gabel in einen Pk 50 rahmen paßt? Von der PX ??
Wieso willst du mit ner Vespa ins Gelände?
Ne richtige Crossmaschine wäre wohl angebrachter!
20 Jahre moto cross fahren reicht.
Mit der vespa ins gelände ist selten.
so nun die nächste frage wegen der Reifengröße.
Welche reifen bzw. größe habt ihr auf euren crosser? denke 2.50-10 ist etwas zu dünn und die 120er denke passen nicht mehr??
Welche übersetzung wär besser?
Zylinderkit Dr ab 100 oder Malossi ab 100?
möchte in nächster Zeit einen Crosser bauen. es geht hier um den Motor.
Habe ein V5sa1t Gehäuse mit 3,72er.es ist ein 75er malossi und ein polini membran ASS (innen 20mm) vorhanden. Eine 4 scheiben Kupplung , kontaktlose Zündung wird auch verbaut.
eine Welle brauch ich noch. weiß aber nicht welche ich von SIP nehmen soll? welchen vergaser?
Ist das hier zuwenig fürn nen Crosser?
Was wär besser?
Wer hat paar tipps ?
So hab heute mal den Vergaser neu abgedichtet und auch die Vergaserwanne.
Hatte beim zerlegen des Vergasers festgestellt das am Schieber abnutzungserscheinungen aufgetreten sind.
Irgend wie verhängt sich der Schieber beim langsam zurück lassen des Gasgriffes.Wenn man kurz Vollgas gibt und den Griff los läßt fährt der Schieber ganz hinein zum anschlag.
Habe die vermutung das die Schieberbahn im Vergaser hinüber sind.
wär super
Denke auch das bei mir die wannendichtung hinüber ist.Bei meiner waren die 2 Schrauben wo der Vergaser befestigt wird locker. Hab sie fest angezogen und dann kam plötzlich das Problem
Jetzt wird mir langsam klar!
Danke für die Info.
Da ich sie beim Tüv mal komplett abnehmen lassen muß wär mir eine Kopie von einer Betriebserlaubnis sehr hilfsreich.
Hallo Hansi,
super das ich jetzt bissl weiter weiß.
Wo könnte ich die Daten rausbekommen oder eine Kopie von der Betriebserlaubnis. Will gerne wissen welche felgen drauf gehören usw
Gruß Michael
Und kann das alles mit dem Bj 67 übereinstimmen? ( Rahmennr. und 6-eck emblem )
