Beiträge von Warze68
Kann mir einer sagen welche Haupt- und Nebendüse passend für die o. g. Combo wäre?
nee, alles gut! habe einen 150 Super. wollte mir nur einen zweiten motor neu aufbauen. hat jemand noch einen oder auch ein 200er wäre nett!
danke jungs, also keine möglichkeit den kleinen zum großen zu wandeln!?
Was ist der Unterschied zwischen einem 80ccm und einem 150ccm Motor?
wenn ich was dazu sagen darf: der pfeil zeigt richtung auslass!
kolbenringe sind eigentlich richtig an den nasen gewesen, entgratet habe ich nicht. danke, werde ich nochmal machen.
Kann mir jemand einen tip geben? alles fein säuberlich zusammen, aber der kolben geht nur 2 - 3 cm in den zylinder und bleibt stecken. würde wohl nur mit roher gewalt weitergehen. ist ja nicht im sinne des erfinders!
Habe den Fehler gefunden. Hat sich Rost im Tank gelöst und den Benzinhahn verstopft. Vespa rennt wieder.
Vielen Dank für die Tipps! -
Habe einen 150er Super, leider geht er auf einen Mal kurz nach dem Start aus. Als wenn er einfach absäuft...startet dann aber gleich wieder und geht nach 15 - 20 Sekunden wieder aus. Hat irgend jemand dieses Problem gehabt? Neue Zündspule und Zündkerze ist eingebaut. Sprit ist auch da.
