ich möchte noch hinzufügen das manche versionen des polini race noch 2 nebenauslässe hatten die der normale nicht hat.
hier gibt es noch ein paar mehr informationen speziell zu den zylindern.
ansonsten schonmal eine nette zusammenstellung.
Beiträge von Jetz nicht
102er motor hätte ich auch noch einen hier liegen
gabs dafür nicht mal ne woche urlaub oder war das nur das video ?
kann ich dir net genau sagen, den 24er dello gibts mit steckverbindung wie die shbs auch oder halt mit dem gummi
würd sowas um den dreh nehmen. ist halt geschmackssache ob du lieber dello, mikuni oder sonst was haben willst. größer ist bei deinem setup nicht wirklich sinnvoll.
fahr n 24er dello und bin damit auf nem 130er dr sehr zufrieden... -
dass mich ne nierenentzündung kanpp 2 tage rock am ring gekostet hat
auf wieviel grad ist die zündung eingestellt ? abgeblitzt ?
bis zum anschlag verdreht ist eigentlich nicht normal.
wenn der gaser n riss hätte würd die kiste wahrscheinlich falschluft ziehen und hochdrehen oder siffen.
tippe eher darauf, dass was an der zündung nicht stimmt, kenn mich aber nicht besonders gut mit unterbrecherzündungen aus -
hoi
ich habe jetzt meinen 75ccm satz verbaut und ja sie läuft nur 64km/h laut tacho der stimmt nicht um 10 km/h
was kann ich machen dass sie schenller wird
die übersetzung ist orginal und der vergaser ist ein 16,16allerdings die nebendüse ist vermurkst ich habe vom vespa mechaniker di mitbekommen und da war unten das gewinde abgemurkst und jo hab ich nicht gesehen und beim reinschrauben das gewinde des vergasers vermurkst macht das viel aus
aber bitte beantwortet mir meine eigentliche frage
wer kann mir erklären was hier gemeint ist ?
wäre erstmal nett wenn du deinen text oben mal überarbeitest, so dass man auch versteht worum es geht...
also gewinde von der nd und am vergaser sind hinüber ?
erstmal blöd kommt aber drauf an wie kauputt, fotos würden helfen.
weitere informationen wären nicht schlecht, welche nd, hd, welcher zylinder, auspuff, luftfilter....
wenn du die informationen ergänzt und mal den text oben etwas verständlicher schreibst, kann man dir auch helfen. -
ich würd hochdüsen...
bringt der choke denn nur bei volllast oder auch sonst eine verbesserung ?
wenn ja würd ich mal nech der nd gucken -
ohne besserwisserisch rüberkommen zu wollen, würd ich das switching in gearshift ändern...
hier kam grad soviel regen runter, dass teilweise die autos in einem "see" der sich auf der straße gebildet hatte abgesoffen sind. Keller steht auch teilweise unter wasser
Das einzig positive war der gesichtausdruck von dem kerl dessen neuer 7er auch abgesoffen ist und der im anzug sein wagen rausgeschoben hat -
das mit dem berg runter und zweitem gang wird bei ner automatik eher schwierig...
aber weedmaster hat recht, die batterie ist wohl einfach leer, klemm die mal über nacht ans ladegerät und verschs nochmal. kicker hat sie nicht oder ? -
ich würd beim Absenken die Züge dranlassen, erstens ersparst du dir so das erneute Einstellen und zweitens lösen sich dann gerne mal ein oder zwei Adern.
Ansonsten einfach die Schraube an der unteren Aufnahme vom Stoßdämpfer lösen und evtl. den Vergaser abenhmen.
Auspuff würd ich, je nach Verschmutzungsgrad, tauschen. Klar gibt es andere Auspuffe die mehr leistung haben, allerdings erlischt dann die Betriebserlaubnis, was Ärger geben kann.
Unauffällige sind der Sito Plus( nach entfernen der Drossel), eine Banane. Bringen aber beide mit dem Originalzylinder wenig. Sinnvoller wäre da ein 75er DR o.Ä., der ist unauffällig, bringt eine bessere Beschleunigung und eine leicht erhöhte Endgeschwindigkeit mit sich. -
du musst die zacken vom zahnrad unter der kupplung zählen
Pc hat sich auch grade verabschiedet
kann gar nicht so viel fressen wie ich kotzen will -
grad beim vergaser einstellen hat auf einmal alles blockiert, entweder zylinder oder kuwe
ich könnte echt -
Ne kontrolllampe gibts nicht. Vielleicht meinst du die orangene lampe im tacho die schonmal aufleuchtet, das ist die reserveanzeige.
glaube ich nicht, darfst ja auch net mit 15 wo anders als in deutschland mofa fahren oder als ami wo man mit 16 auto fahren darf hier fahren...
aber ist alles nur halbwissen gappar mit vermutungen. rassmo könnte sowas wissen
