Vielen Dank für die Infos!
Beiträge von michel234
Hallo!
Ich hab letztens eine Vespa geschenkt bekommen (pk 50 s automatik) bei der die Hupe und die Blinker nicht funktionieren, Licht jedoch geht. Zuerst dachte ich, dass die Hupe und das Blinkerrelai defekt wären, dem war jedoch nicht so. Beim Spannung messen mit dem Multimeter hab ich gemerkt, dass nur zwischen 4 und 7 Volt von den eigentlichen 12 Volt bei den Verbrauchern ankommen, bzw bei den Blinkern nichts ankommt, und dass die Batterie nur eine Spannung von 5,8V hat. Also hab ich mir den Spannungsregler genauer angeguckt und habe bemerkt, dass dort das Graue Kabel welches von der Lichtmaschiene kommt und das Graue Kabel, welches zum Scheinwerfer geht, vertauscht waren. Geht durch soetwas der Spannungsregler kaputt? Mein Spannungsregler hat volgende Anschlüsse: |A|A| |G|+B|M|.
PS: Die Lichtmaschiene liefert genug Saft.
In der Hoffnung, dass jemand die Antwort weiß
und MFG michel234 -
Die Papiere sind von 86 und was den Link angeht, der ist doch von einer vespa mit Schaltgetriebe oder? Außerdem sollten die Lampen, laut dieser Tabelle, alle 6V haben, ich hab aber ne 12V Batterie drin.
Hallo!
Ich hab da mal eine dumme Frage.
Ich hab am Freitag eine Vespa geschenkt bekommen und ich weiß nicht genau welches Modell das ist. Was ich weiß: es ist irgend eine 50er und eine Automatik. Ich hab schon bei google gesucht und nichts konkretes gefunden.
In den Papieren steht PK 50,
Auf der Vespa steht PK 50 S
der Schaltplan, den ich gefunden habe, und welcher mit der Elektronik übereinzustimmen scheint ist von irgend einer XL2,
und die Motornummer in den Papieren lautet V5X1M.Ist das jetzt eine PK 50 S oder was ist das?
In der Hoffnung, dass jemand etwas dazu sagen kann und MFG michel234
