Hey!
Nur ein anderer Auspuff wird die wenig bringen. Meiner Meinung nach musst du dir zumindets einen 75ccm Zylinder montieren. Damit wirst du zumindest die Berge schon weitaus besser bewältigen können. Auch zu zweit macht das fahren damit schon mehr Spaß
Gruß Thomsen
Beiträge von Thomsen
Hey Leute,
ich habe eine Vespa 50N und will sie etwas schneller machen.
Zur Zeit fahre ich mit einem 75ccm Dr Zylinder dazu einen 16.16 Vergaser und einem originalen Auspuff.
Denkt ihr ich könnte einen 85ccm Zylinder einbauen ohne weiteren großen Aufwand?Gruß Thomsen
also ich würde dir auf keinen Fall empfehlen eine verstärkte Kupplung einzubauen. Das brauchts bei nem 75ccm Satz noch nicht. Ich hab mir nämlich auch eine verstärkte gekauft und dann hat die nicht mehr richtig getrennt.
Danach hab ich dann die Belege gewechselt und jetzt läuft sie wieder perfekt.
gruß Thomsen
ja genau...
also ganz rein und die ein einhalb Drehungen raus
Dann müsste das Ding eigentlich laufen
Außerdem würde ich noch die Schraube am Vergaser die den Gemisch und Luftzufuhr regelt ca ein einhalb Umdrehunge raus drehen. Falls dann noch Probleme sein sollten würde ich vllt eine etwas größere Hauptdüse einbaun. Ne 72 ziger oder so.
Ja wäre sicherlich eine gute idee!
Können ja mal wenns noch ein bisschen wärmer ist eine kleine Rundfahrt starten oder?
Auf jeden Fall ein cooles Projekt. Sieht wirklich ganz ok aus von der Substanz.
Wie gesagt, vllt sieht man sich mal im Sommer wenn man am schönen Bodesee eine Tour macht.
Gruß Thomsen
Verdammt
aber Danke für den Hinweis. Ich hab schon meinen Vater überredet mit mir dort hinzufahren. Das kann ich mir dann ja sparen.
Grruß Thomsen
ok!!
das werd ich dann auch gleihc mal machen!
Danke für die Hilfe.
gruß
und natürlich auch die schraube mit der der auspuff befestigt ist rausschrauben.
also es geht sehr leicht und den zug hab ich schon gelockert daran liegt es also nicht wies aussieht. Hast du vllt sonst noch ne idee an was es liegen könnte?
gruß
hey leute...
meine vespa ( 50N Erstbaujahr serie ) lässt sich nicht mehr ankicken.
Wenn ich kicke dreht sich weder das Polrad noch dreht sich sonst irgend etwas und auch anschieben lässt sie sich nicht!!
Ich habe bereits die Verzahnung am Kickstarter und auf der Welle direkt überprüft... beide sind noch wunderbar. Kann es vllt sein das es auch etwas mit der Kupplung zu tun hat??
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!!
gruß Thomas
