  2. Transformer
Beiträge von Transformer
  • Unzufrieden mit der 3gang übersetzung, was tun?
    • Transformer
    • June 21, 2010 at 13:32
    als bei 100 ccm und ori übersetztung dreht er sich ja zu tote.
    bau eine 3.72 rein bei 3gang.
    dann sollte es besser werden.
  • VO Aufnäher/Patches: ERSTE CHARGE komplett ausgliefert. Nichts mehr übrig! -ENDE-
    • Transformer
    • June 18, 2010 at 17:11
    ja sind echt toll geworden
    super arbeit
  • Alltags / Touren Setup
    • Transformer
    • June 1, 2010 at 20:07
    schon - aber durch ihn verschenkst leistung.
    • Transformer
    • June 1, 2010 at 18:31
    da würd ich mal auf den originalen tippen
  • Neulich in Paris...bitte mal anschauen.
    • Transformer
    • June 1, 2010 at 18:25
    das ist doch die vespa von Allan Quatermain 8)
  • der Porno-Seitendeckel/Backen-Sammelthread
    • Transformer
    • June 1, 2010 at 18:18
    lüftung auch für die andere seite
      • 27.54 kB
      • 400 × 300
      • 457
    • Transformer
    • June 1, 2010 at 18:04
    75 dr kannst auch nehmen. dann brauchst nicht die übersetztung änderen.
    aber obs dann 65 werden?
    mein setup ist
    75 dr
    16er gaser
    ori pott mit dickem krümmer
    vmax laut navi 60
    evtl mit sito banane wirds noch weng mehr rausbekommen
  • viele Abkürzungen ist wie chinesisch
    • Transformer
    • May 27, 2010 at 20:25
    hd = hauptdüse
    ass = ansaugstutzen
    o-ring = o-ring
    • Transformer
    • May 25, 2010 at 20:38
    merk dir mal auch einen für mich :+2
  • V50: Frontlicht rutscht immer wieder raus
    • Transformer
    • May 25, 2010 at 19:45
    da kannste nicht viel falschmachen
    • Transformer
    • May 25, 2010 at 17:56
    genau.
    aber du brauchst auch noch ne "sicherungsklammer" für den scheinwerfer. such mal nach dem begriff.
    dann müsst er halten
    und miß vorher den durchmesser deines scheinwerfers weil es gibt da verschiedene größen.
    • Transformer
    • May 25, 2010 at 17:41
    hey darein gehört noch ein kleines blech mit dem du den scheinwerfer einstellen kannst.
    kannst auch noch nen großen ring über den scheinwerfer machen. der hält den dann.
    schau mal in nen online shop. die haben da alles was du brauchst.
  • Nach versuchten Diebstahl ein wenig Schutz
    • Transformer
    • May 24, 2010 at 18:27
    ich laß meine kette immer einmal zwischen der gedrückten fußbremse und zwischen gabel und vorderreifen.
    da geht gar nix mehr. allerding muss die kette auch etwas länger sein.
  • V50 zieht nicht richtig
    • Transformer
    • May 24, 2010 at 18:24
    vielleicht musst ihn ja nur mal reinigen.
    wenn er vorher schon lgut gelaufen ist.
    schau dir mal den filter an.
  • Bekennt mal Fussballfarbe!
    • Transformer
    • May 13, 2010 at 20:18
    so jetzt erst mal relegation.
    auf geht´s fcn
  • 3 Wort Geschichte
    • Transformer
    • May 13, 2010 at 15:15
    und das wasser
  • 3 Wort Geschichte
    • Transformer
    • May 11, 2010 at 21:57
    wird alles wieder
  • 3 Wort Geschichte
    • Transformer
    • May 10, 2010 at 19:42
    werden kann, um
  • 3 Wort Geschichte
    • Transformer
    • May 6, 2010 at 17:41
    welche man dann
  • Wann haben wir 20.000 Mitglieder? Wer tippt mit?
    • Transformer
    • May 6, 2010 at 17:35
    in meiner hellseherkugel stehe ganz groß 15.august ... da muss wohl irgendwas passieren froehlich-)
