also ich fahr auf meiner 75 schon n 19.19 ich würd bei 85 gleich aufn 20.20 gehen
Beiträge von bades
Ja also ich würd ja gleich den polini 75 empfehlen weil der Dr 75 ist bei mir nach nem halben jahr schon vereckt und polini hat auch noch etwas mehr leistung dazu würd ich den polini sportauspuff empfehlen hält gut und hat ordenlich leistung ist aber etwas lauter wie die orginalanlage
Wie bekommst du ein so hohes tempo also bei meiner ist bei 70 schluss totz 75 polini polini banane und 19 mm vergaser
hast du die übersetzung geändert?? -
Wie hoch kann ein Polini 75 ccm Racing mit ner Polini Banane Drehen?? mit nem 19 mm vergaser??
da kann man ja glei des hp4 lüfterrad nehmen oder??
Es ist schon ein 75 ccm DR drauf und n polini left des ding zieht mir aber net gut genug was kann ma da no machen ohne großen aufwand
i will ja au nur beschleunigen
würd des net ohne die übersetzung gehen 19 mm wird natürlich dann au drauf gemacht des hab i scho vor
und n 75 dr isch scho drauf aber da geht mir no zu wenig -
Kann auf einer Vespa 50ccm orginal ohne getriebe umbau oder primärübersetzung ein 85ccm Zylinder gefahren werden??
