achja wenn ich gas gebe und ich gass weg neme dret der immer höher wohran kann das liegen ?
Beiträge von 2400
ja der ist nur mit ehstater das selbe habe ich mir auch schon gedacht weil der ab und an mit ehstarter nicht ansprinkt und dan muss ich den anschieben das ist einwenig sch....
ich habe den raus weil die ihrgend wie undicht sind und ich wolte mir einen jetzt mal am wochenende neu ferdichten ich weis nur noch nicht welchen
ja das sind beide 4 gang motoren darum weis ich ja nicht welchen ich da besser einbauen kann
oder kann ich nichts ein motor zum kicken da rein bauen ?
ja da war ein eh starter drin
ja ich habe mir eine xl 2 gekauft und ein freund hatte auch noch eine und von den habe ich den anderen motor
beide motoren kommen aus einer xl2
hallo
ich habe eine vespa kp 50 xl2 und zwei motoren der eine ist zum an kicken und der andere ist mit eh starter welchen kann ich da an besten einbauen ?
mfg -
nabend der index exestiert nicht mehr
schade naja
mfg
da finde ich nur mein eigenes thema
mfg
ah dumme frage wie nutze ich den die such funktion?
mfg
aha kann das auch was mit dem simmering zu tun haben?
wie stelle ich diese schraube den ein?
mfg florian
hallo erst mal bin neu hier also habe ich mein profil auch noch nicht bearbeitet.
so nun mal zu meiner frage ich habe ne vespa pk 50 xl 2 und diese dreht völlig hochtourig wenn man nur einmal gas gibt und wieder weg nimmt also sie jault dann die ganze zeit auf.
desweiteren habe ich nen deloroto vergaser verbaut und nu wollte ich fragen wie dieser dann bedüst sein muss??
würde mich auf antwort freun mfg florian
