keine gute idee?
kann doch jetzt besser einmal was ordentliches kaufen oder sehe ich das falsch???
Die Vespa ist von 1981...
Beiträge von Dave19
Also kann ich besser in einen Malossi mit Zylinderkopf investieren, oder wie soll ich das verstehen?
Muss ich dann viel am gehäuse nacharbeiten ?Gruß David
Vielen Dank erstmal für die vielen antworten, also wird es auf den Polini hinauslaufen. Bekomme nächste Woche einen englischen Resnanzauspuff.
Habe noch ein paar weitere fragen: Kann ich den alten Zylinderkopf fahren? Lohnt sich ein leichteres Schwungrad? Und noch eine ganz blöde frage benötige ich zur demontage des Kupplungskorbes einen spezielen Abzieher?Gruß Dave
das sieht ja schonmal ganz gut aus...
was haltet ihr denn vom simoni auspuff mit den bgm zylinder ? -
kurze frage zur verständigung was ist mit pep 2 gemeint? gruß
was würde ich denn für den Polini außer der Hauptdüse noch benötigen? kann ich den original Zylinderkopf fahren ???
möchte meine P200E ein bisschen flotter machen
Die originalen 10PS sind mir auf der Landstraße zu wenig, welche Komponeten eigenen sich am besten für eine leichte Leistungssteigerung?
BGM 12PS oder doch ein Polini 207 Zylinder, wollte eigentlich original Auspuff und Vergaser fahren ist dies möglich und wenn ja welche Geschwindigkeiten sind zu erwarten ???
MfG Dave -
okay habe mir mal ein paar berichte durch gelesen
werde als nächstes mal das öl wechslen. -
habe seit längeren ein problem an meiner P200E und zwar rupft die Kupplung beim anfahren sehr,
man spürt fast keinen Schleifpunkt mehr. Woran könnte dieses problem liegen ?MfG Dave
hab eine frage und zwar läuft meine P200 E nicht mehr vernüpftig und zwar springt sie schlecht an und "Verschluckt" sich bei Lastwechseln, dies kommt nicht vor wenn ich den Choke drin habe. Wenn ich nach längeren stehen der Vespa die Zündkerze heraus schraube und dann kicke kommt viel Benzin aus dem Brennraum und ich dann die Zündkerze wieder reinschrauben springt sie direkt an.... Woran könnte dies liegen? Hab schon gedacht das Schwimmernadelvenitl könnte defekt sein.
MfG Dave19
