Abdrehen und Fein-Wuchten.
Ca. 1450gr.
LG Vespini
Ca. 1450gr.
LG Vespini
damit hast du deinen horizont bestens beschrieben... (und nein... das hat nichts mit geschmack zu tun, über den man nicht streiten kann
Sorry das ich eine eigene Meinung habe, aber wenn mir kein Bild gefällt oder schon solche ähnliche Bilder Gewonnen haben brauche ich nicht meine Stimme zu erheben.
Und mit Mädels und T..... hat das auch nix zu tun.
Will das der Jahreskalender schön wird.
So hat jeder seine Meinung!!
LG Vespini
rassmo ja ist mir schon klar das bringt mit aber bei einer VBB nix.....
Bei der VBB sieht es so aus Mutter darunter Seegering fertig..... Polrad ohne Innengewinde....!!
Aber ich könnte versuchen ein seegering da reinzufummeln danke rassmo für den indirekten tipp!!!!!!!!
LG Vespini
Jetzt hat das Polrad nicht mal ein INNENGEWINDE zum abziehen
Hallo Zusammen,
stimme diesen Monat nicht ab, da mir kein Bild gefällt.
LG Vespini
Hy Holger,
muß denn dann mein Zündfunke schlecht sein (Orange /Rot ) meiner ist aber weiß.
Ist eine 6V Elektronische Zündung.
Könnte es auch sein das es an der Sofitte liegt habe gerade gesehen das das Gas total schwarz ist tippe mal darauf das die Sofitte hinüber ist, werde Morgen est mal eine neue besorgen.
Hast Du einen Kondensator da ?
Dachte schon an die CDI ob die nicht die volle Leistung bringt????
LG Vespini
Weiter infos:
So habe jetzt eine Bosch 4 Verbaut und wenn ich die Dame ca. 50m anschiebe spring sie auch an und läuft echt sehr gut ohne Fehlzündung V-max.ca. 80Km/h.
Ankicken im stand geht nicht läuft immer noch nicht an.
Schalte ich das Licht ein geht sie aus wenn sie läuft funktioniert wie ein Kill-schalter so zu sagen.
Bin mal auf Eure Tips gespannt.....
LG Vespini
Was hast den für eien Zylinder/Kolben verbaut ?
Hast Du die Bedüsung angepasst incl. Nebendüse ?
LG Vespini
Kommt auf den Motor an ( Roller ), denke aber das macht nix. Voll-Tanken und Gut ist würde ich sagen...
Also meine Braucht sogar öl-im Tank aber mehr als nur eine kleine Kappe voll......
Lg Vespini
So habe noch einmal die Zündkerze angeschaut und der Funke ist schön Hell (Weiß) und es ist auch gut Saft drauf habe ausversehen eine leicht Mitbekommen
Als ich den Roller vor 3 Wochen gefahren bin ist sie gelaufen, aber denke im 4 Gang nur so 60-70hm/h.
Sollte es echt an der Zündung liegen ( ZZP) ?
Denke die kann sich doch nicht einfach so verstellen ??
Welche Zündkerze brauche ich eigentlich ?
Alles Original !
LG Vespini
also das ist eine Originale Zündung.
Das mit dem Bremsenreiniger habe ich schon probiert geht nicht!
LG Vespini
Drücke Dir die Daumen und alles alles Gute weiter in Deinem LEBEN.
Gesundheit ist durch nix zu ERSETZEN!!!
LG Vespini
meine VBB Spring nicht an:
1. Zündfunke da ( weiß bis Blau farbe des Funken), habe auch mal eine andere Kerze versucht leider nix.
Welches ist eigentlich die Orignal Zündkerze, habe es auch mal mit einer NGK 7 und 8 er versucht aber leider ohne Ervolg.
2. Sprit da Zündkerze ist Feucht
3. Gaser ist sauber
Spring nicht an weder beim Ankicken noch rollen lassen am Berg.....
LG Vespini
Ich komme auch mit einem Kollegen!!
LG Vespini
1.Polrad mit Polradabzieher runter.
Defekt tippe mal auf den Halbmondkeil kannst für ca. 1,50€ im einschlägigen Handel kaufen.
3. Die Flamme im Auspuff würde mal sagen das das mit der Zündung zusammenhängt die ja nicht mehr stimmt da das Polrad durchdreht.
LG Vespini
Also ich muß mich bekennen habe auch für ein Mädel-Bild gestimmt aber nicht für Bild Nr. 7, also zu Bild Nr. 7 ist GESCHMACKSSACHE finde ich auch nicht soooo toll.
LG Vespini
also schon wieder etwas gelernt mit dem Rücklicht.
Also das mit dem Typenschild finde ich komisch die Schlagzahlen sehen so neu Eingeschlagen aus und beachte den Rand um das Typenschild kann mich auch irren
LG Vespini
Würde ich auch machen !!!!!!!!!!!!!
