Hallo Jungs, habe hier ein Foto von der Zündkerze.
Beiträge von Vespa Roller
Hi, die Zündkerze (NGK B6HS) ist eher hellbraun und um die Elektrode ist ein weißer Ring.
Hallo, selbstverständlich ist die Abdeckhaube montiert.
Hallo Leute,habe eine PK 50 xl,welche ich einer Motorrevision unterzogen habe.Auslöser war ein Kolbenklemmer durch defekte Kurbelwelle.
Habe KW,alle Lager,Simmerringe, Kolben mit Ringenerneuert und Zündkerze erneuert.Fuhr etwa 600Km,danach kam es zu einem Kolbenklemmer.
Der Motor War ziemlich Heiß!Also hab ich die Lichtmaschine erneuert.Da ich Probleme mit dem Standgas hatte,habe ich noch einen neuen Vergaser eingebaut.
Nun hatte ich eine defekte CDI endeckt,welche ich auch gleich erneuert habe.
Durch eine OP konnte ich den Roller einige Wochen nicht fahren.Nun wollte ich eine Spazierfahrt machen,auf einer kleinen Anhöhe,kam es nun wieder zu einem Kolbenklemmer.Hatte zur Info laut Forum eine 70erHd im Vergaser.
Kann Mir Jemand weierhelfen? -
Danke Jungs,waren sehr gute Tipps.Habe die CDI-Einheit gewechselt,sie läuft wieder
Danke
Kann mir Jemand die genaue Markierung auf dem Lüfterdeckel zeigen ? Bin mir nicht sicher wie sie aussieht.Hab da zwei Striche und einen Punkt endeckt.
Sie läuft etwa 2Km normal (dh bin noch am einfahren,2trittel Gas),danach hört es sich nach Fehlzündungen an.Habe extra eine 67er HD eingebaut.
Wenn ich im kalten Zustand losfahre läuft sie Normal.Ist sie erst mal Warm bringt sie keine volle Leistung und will ausgehen.
Dabei hört sie sich seltsam an.Habe daher die Kompression geprüft.Zuerst war sehr wenig Druck aufgebaut habe sie dann doch noch auf 10bar bekommen. -
Habe im Juni meinen Motor meiner PK 50xl zerlegt.Lager,Simerringe,Dichtungen,Kurbelwelle,Zylinder,Kolben mit Ringen,Kupplung,Lichtmaschine,Vergaser und die Zündspule habe ich selbst erneuert.Bin etwa 600Km gefahren lief Prima,hatte dann einen Kolbenfresser.(Neuer Kolben sah schlimmer aus als der Alte)
Wieder neuen Zylinder mit Kolben eingebaut.Jetzt zickt der Motor wieder,wenn er warm wird.Kann mir Jemand Helfen???
