Der gute kennt mich. so siehts aus
Beiträge von EricBrueck
Ne weder noch sie war ja selbst im Urlaub. Wie kann ich denn die Gänge wieder richtig einstellen...
Okay das man die Vespa vor und zurück bewegen muss um den ersten gang reinzurkiegen ist mir ja inzwischen bekannt. Fahre die ja inzwischen auch schon ein bisschen. Das mit der Anzeige stört mich nicht nur es war halt früher anders und vielleicht steht das im Zusammenhang.
Okay
Eric -
meine Vespa stand jetzt etwa ein einhalb wochen bei meiner Freundin in der Garage als ich im Urlaub war.
Als ich sie gestern zurückfahren wollte, fiel mir relativ schnell auf das ich den erste Gang nicht mehr reinkriege, alle anderen Gänge bekomme ich ohne weiteres rein.
Desweiteren fiel mir auf das die Anzeige die mir zeigt in welchem Gang ich mich befinde da links am Griff nicht genau auf den Punkt zeigt zum Beispiel wenn ich im 2. Gang bin zeigt die auf 2 einhalb.
Hoffe ihr könnt mir helfen.Gruß
Eric -
Oh das klingt aber alles rel. Kompliziert. Ich glaub das lass ich lieber bleiben nicht das ich da iwas kaputt mache :D.
Eric -
hab mal ne Frage unzwar kann man auf Estarter zusätzlich umrüsten. Habe zzt an meiner PK 50 XL nur einen Kickstarter. Würde aber gerne zusätzlich noch einen Estarter dran machen.
Ist das möglich wenn ja ist der Einbau kompliziert?
Ich habe an meiner Vespa keine Batterie. Die müsste ich ja warscheinlich zusätzlich einbauen oder?Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Eric -
Okay wie soll das dann aussehen? eig ist ja an beiden Enden des Gaszugs ein Stück das entweder am Vergaser an die Halterung passt bzw an den Gasgriff. Wir kommen die da dran die Halterungen wenn ich den erst anpassen muss?
Wie teuer ist so ein Gaszug etwa?
Ah okay jetzt verstehe ich.
Wie ist das mit einem neuen Zug? ist der dann schon inder Optimalen Länger oder muss man den anpassen? -
Was meinst du mit nur innen raus?
Welche Hülse meinst du?Eric
meine Vespa hat Winterschwäche gezeigt. Der Gaszug ist gerissen
unzwar direkt oben am Gashebel.
Kann mir jemand sagen wie ich das erneurere etc.
Wäre echt super
Danke
Eric -
Hallöchen,
so habe mir dann auch mal ein vernünftiges Rücklicht bestellt und siehe da es ist angekommen.
Allerdings leider ohne Birnchen und ohne Anleitung bezüglich verdrahtung.Kann mir hier vielleicht ein PK 50 XL 2er oder jemand der sich auskennt helfen.
Welches Birnchen muss ich kaufen oder eher welche Birnchen, Wo kommt Masse Kabel Rücklicht Kabel und Bremslicht kabel dran.
Ich vermute jetzt einfach mal das jeweils das Rücklicht bzw Bremslicht kabel an die jeweiligen Kontakte der Birne dran kommt und die Masse jeweils daneben an die halterung die so ein bisschen an der Birne vorbeiführt. Habe in dem Threat ja bereits ein Foto von meiner jetzigen Konstruktion. Kann mir noch jemand sagen wie ich das mit dem Massekabel meister das aus einem 2 werden muss ja an jedes Birnchen einmal die Masse dran.
Und ist Bremslicht oben oder unten?
Eric -
Der Kicker geht ja iwe zur Kupplung. Bei der alten Kupplung ging die beim Kicken nie an. Jetzt geht sie wenigstens an wenn sie warm ist.
Wie stell ich fest wie ich das leerlaufgemisch eingestellt ist? -
Hallo Hab mal ne frage,
meine Vespa springt wenn sie länger steht nicht an. Erst wenn ich ein paar Kilometerchen gefahren bin sie aus mache springt sie direkt beim ersten Kicken an.
Die Kupplung ist niegelnagelneu. Meint ihr es könnte an der Zündkerze liegen? Oder habt ihr noch andere Tips?Gruß
Eric -
So ich habe jetzt das Komplette Internet durchforstet und habe kein komplettes Rücklicht für meine PK 50 XL2 gefunden auch nicht bei SIP. Könnt ihr mir sagen wo ich sowas her kriege?
Eric -
Glaub net das es daran liegt hab auch ne xl2 und musste zum Motor abhängen auch den pott mit puff abmachen
Ich würd zum Motor absenken ne leere Bierkiste oder so umdrehen und hinten drunter machen Ist meiner Meinung nach am Sinnvollsten
Also als das alles noch Funktioniert hat hat man sehhhhr deutlich unterscheiden können zwischen Stand und Bremslicht. Ich gucke mal bei SIP
Ja sry aber ich weiß grade nicht wo ich die nötigen Teile noch her kriege... ich will erstmal das mein Bremslicht funktioniert
Ruhig Ruhig. Also muss Masse alleine sein und Bremslicht und Rücklicht zusammen
Gut zu wissen
ja die ist Baujahr Januar 1992
