Hm okay sowas hab ich scheinbar nicht. Aber könnte nicht trotzdem jemand vorerst bei seiner Vespa nachschauen welche beiden Drähte zusammengehören. Bei mir hat das Brems und das Standlicht vorher auf einer Birne funtioniert, da dort 2 Drähte sind
Beiträge von EricBrueck
Falls du den roten Deckel meinst den hab ich abgenommen um die Fotos zu machen. Da war aber keine Halterung drin. Naja muss ich mal ändern aber vorerst welcher Draht mit welchem?
Gruß Eric -
So ich hab mal die drei Bilder gemacht. Gut ich weiß ist nicht so Professionell aber es funzt SOWEIT.
Also wie man auf dem Foto sieht gibts einen Gelben, Lilanen und Schwarzen Draht -
Hallo, hab eine Frage unzwar funktioniert mein Rücklicht zwar allerdings mein Bremslicht nicht. Ist die Frage ob ich das nur falsch verkabelt habe oder das Birnchen putt ist.
Habe eine Birne an der Rück und Bremslicht zusammen sind allerdings hab ich kein Gewinde dran die Kabel waren mal da dran geklebt an die Kontakte unten an der Birne inzwischen habe ich aber an die Kontakte ne Birne über nen Draht eine Lüsterklemme drangelötet ich weiß allerdings nicht welches Kabel zu welchem Kontakt und welches mit dem anderen zusammen an einen Kontakt muss. Sind ja 3 Drähte sprich an einem Kontakt müssten 2 Drähte dran und an den anderen nur eins. Fragt sich welches wohin. Es gibt eine Variante da gehen wenn ich auf die Bremse trete für den Moment alle Lichter aus: Hinten, Vorne und Amaturen. Also ist das schonmal falsch. Beim anderen Fall ich glaube das ich den jetzt habe geht das Bremslicht gar nicht (da ist meine Vermutung das der Draht vom Bremslicht durch ist) und der dritte Fall ist das der Draht wenn man ihm mit dem letzten Fall verbindet Warm wird und kleine Blitzchen rauskommen also die Lösung isses auch nicht :).Gruß
Eric -
Okay cool vielen Dank.
Das nenne ich mal gute Antworten jetzt weiß ich bescheid danke -
Naja ich sag mal so ich habe die Kupplung nach Anleitung ausgebaut und das sah auch alles sehr richtig aus. Hatte ja dann die neue Kupplung die nicht gepasst hat als ich sie eingebaut habe. Deswegen habe ich dann am Ende meine Alte wieder eingebaut und das hat auch wieder gepasst also denke ich eher das die Kupplung eher zu dick ist und nicht reinpasst.
Kurze Frage.
Beim letzten Kupplungsausbau ist mir beim Ausbauen der Bremse sprich als ich den Deckel mit dem Splint und der großen Mutter abgenommen habe kam einiges an Bremsflüssigkeit rausgelaufen. Jetzt ist mir natürlich dann auch aufgefallen das die Bremsleistung drastisch abgenommen hat. Wo fülle ich neue Bremsflüssigkeit ein und wie kann das sein das die Bremsflüssigkeit zu den Bremsbacken durchkommt? Das darf doch eigentlich auch nicht sein. Wenn die Bremse erstmal richtig vollgeschmiert ist ist die Bremswirkung ja noch geringer.Gruß
Eric -
Ja das Problem ist nur ich kenn mich damit nicht ganz so gut aus und deswegen lass ich das lieber bleiben bevor das schief geht
Ja nee dann muss ich ja die ganze Kupplung auseinandernehmen nach dem Motto warum einfach wenns auch schwer geht dann lieber direkt ne komplette
Oder diese hab ich noch gefunden: Klick
Wie siehts mit dieser Kupplung aus?
Kann man da auch irgendwo diesen Draht neu kaufen der vorne drauf ist meiner ist gerissen
wie vielleicht der ein oder andere inzwischen weiß ist meine Kupplung durch macht sich auch bemerkbar dadurch das ich sie nicht mehr ankicken kann sondern nurnoch anschieben. Wird irgendwann lästig. So ich hatte bei S.I.P eine Kupplung bestellt über einen Link den ich von hier bekommen habe aber die kupplung passt nicht die ist zu lang oder wenn man sie von der Seite betrachtet zu Dick. Wenn ich den Deckel wieder draufmachen will merke ich das im Vergleich zur alten Kupplung ein Wiederstand da ist und der Deckel nicht so einfach zu geht darüber hinaus steht die Kupplung dann schon im Leerlauf sprich man kann nicht kicken weil der Bolzen vom Deckel schon direkt greift ohne das ich auch nur den Kupplungshebel bediene.
Ich habe eine Vespa PK 50 XL
Identifizierungsmerkmal V5X1M
Hubraum 50 ccm
Leistung 2 kw bei 5500 min-1
Vergaser SHB 16/15 F
Hauptdüse 63 wahlweise 65So das sind alle Infos die ich habe.
Habe beim letzten mal diesen Link für eine neue Kupplung bekommen KlickDiese hat aber leider nicht gepasst. Wie sieht das aus muss ich 3 Beläge nehmen oder gehen auch 4. Welche Kupplung könnt ihr mir empfehlen die nicht zu teuer ist, in meine Vespa passt und vlt aber auch nur wenn möglich von der Leistung auch was macht. Vorallem ist mir jetzt aber erstmal wichtig eine richtige Kupplung zu bekommen.
Eric -
Brauche schnellst mögliche hilfe meine Vespa steht unten offen im gemeinschaftskeller ... und wer weiß wer sich da dran vergreift wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet
Klingt alles sehr logisch aber selbst wenn ich nur den Deckel drauf schraube ohne das Kupplungsseil unten in diesen Haken einzuhängen selbst dann dreht der Kicker durch. Ich merke auch wenn ich den deckel drauf mache das der nicht so gut draufpasst. Dieser Bolzen der da drin steckt der mit dem Draht befestigt ist der steht wohl ein stückchen raus und wenn ich den deckel drauf lege und das andere stück vom Bolzen da drauf kommt drückt sich das auseinander so das, wenn ich den deckel drauf lege da immer ein spalt ist am rand nur nich wenn ich die schrauben dann drauf drehe dann wird der deckel da richtig drauf gedrückt. könnt ihr mir helfen ich bin echt verzweifelt ich weiß echt nicht wie ich den bolzen weniger rausgucken lassen kann brauche unbedingt hilfe.
Hey ich habe eine Frage,
habe die Kupplung eingebaut. So Kupplung drauf Dichtungsscheibe drauf Mutter drauf alles gut. Dann noch das teil mit dem Draht fest machen. Einmal Kichkstarten und das Ding geht an alles supi.
So dann mach ich den Deckel mit den 6 Schrauben drauf wo auch das Kupplungsseil drauf ist und schraub das alles fest. So dann will ich Kicken und der Kicker ist total leichtgängig also geht auch nicht an... Sobald ich den deckel wieder ab mache gehts wieder. Ich versteh das nicht so ganz könnt ihr mir helfen? -
Die Beschreibung ist echt ziemlich gut.
Glücklicherweise entfällt das Zerlegen der Kupplung bei mir da ich mir ne Komplett neue hole,
allerdings bleibt noch eine Frage wo genau setze ich die Sicherungsscheibe rein. Habe auch diese neu bestellt konnte allerdings nicht genau sehen wo die rein kommt.
Eric
So hab die vier Sachen (Kupplung, Sicherungsscheibe, Dichtsatz und Kupplungsabzieher) bei SIP bestellt. Sollte mit UPS Express morgen kommen.
Hoffe ich kriege das hin.
Eric
Wie lange ist denn in etwa die Lieferzeit?
Das mit den ganzen kleinteilen sieht aber gut kompliziert aus. Ich weiß nicht ob ich das alles hinkriege
Wenn ich die Kupplung von Piaggio jetzt für 120 öppen nehme dann ist alles schon dabei dann muss ich die "nur" einbauen und gut ist. Abgesehen davon ist die Kupplung dann mein Weihnachtsgeschenkt von Papa
