war vor Ort.
Is parmakit
war vor Ort.
Is parmakit
Was haltet ihr vom Parmakit 75ccm ?
MfG
pat
du "kannst" ne andre Übersetzung aber täte ich nicht. Eher bei größeren tuning. Da dies ja auch das Spalten des Motors erfordert.
Schon gefunden : )
Unter welchen Namen soll ich da suchen ?
*Zu dumm bin*
Tach,
wo findet man den so ein Riffel/Trittblech für eine PK50XL BJ86 ? .
Danke im Voraus. : )
fährt sich gut
Lautstärker mittelmäßig würde ich ma sagen.
was passiert denn wenn du die welle via Hand betätigst ? dann kannste ausschließen ob Welle hin is.
finde hier keine . Will aber hier da bei mir in der Nähe. also Tachoschnecke oder ?
is das viel Arbeit vespaschieber ? ( :
also wenn ich via hand dreh die welle funzts . hab unten aufgeschraubt und bei den ritzeln geölt nur leichte besserung
schau mal beim benzinschlauch, vl rinnt da was.
ok sorry, jetzt hab ichs verstanden!!![:
ähm kann man da dann ohne weiteres wieder ein 4Gang Getriebe einbauen?
und hab ich es richtig verstanden, dass sie dann wieder langsamer geht?
täte es bei 3. lassen. Langsamer würde ich nicht sagen. Gleich schnell nur das dann der Abstand zwischen den Gängen kleiner wird. Was eig sinnlos is
Da auch unterhalb der Kolbenringe Verbrennungsrückstände am Kolben zu sehen sind, sind vermutlich die Kolbenringe nicht mehr die besten, sonst würden sie besser abdichten. Ich würde daher den Zylinder honen (lassen) und neue Ringe verwenden. Fragt sich nur, ob das noch wirtschaftlich ist, wenn es ein gutes gebrauchtes Zylinderkit für ca. 30 Euro zu kaufen gibt.
Oder direkt einen 75er DR kaufen und montieren.
(Ja, ich weiß - nur Autoführerschein vorhanden, will nicht illegal, habe Angst vor Punkten und Strafe usw.. OK, fahr mal 2 Wochen mit den 50 ccm, dann wirst du garantiert anders über ein wenig Mehrleistung denken.)
meine geht Standart 60 km/h . Nur Kleinmotorradd Puff oben
Zu Restauration. Nice Farbe gewählt
ja ca. 70, aber mein Tacho geht nicht so weit...lol
dann ist es ein 3.Gang Motor meiner Meinung nach. den mit dem Setup kommt so ca. 70 raus .
meinte was du im dritten Gang für eine Gesch erreichst.
der 4.te Gang geht irgendwie nicht....hab ich bei voller Fahrt getestet.
wie schnell geht sie mit dem 3.ten ?
650 €..
oder hat das electronic 3 gar nichts mit den Gängen zu tun?
glaube das hat was mit der electronik zu tun. Bzw. Die Zündanlage.
Probier mal zum Schalten der 4.te Gang ist ja relativ weit oben.
Tach,
also meine Tachoanzeige hat iwas. Sie zeigt 30 km/h an geht jedoch 60 km/h.
war schon immer so hab sie aber auch noch nicht so lange.
Was tun ? Aufgefallen ist mir das die Tachowelle halt da unten beim Rad ( Vorderrad : D ) das Tacho"seil" es sich leicht raus und reinstecken lasst.
Meine Vespa : pk50 XL BJ.86
Kann ich mir ned vorstellen da er ja Gas geben kann usw.
