[Blockierte Grafik: http://www.vespe.at/shop/images/big/umbau_031.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.vespe.at/shop/images/big/v_19,04_008.jpg]
nein zurzeit nicht , kann ich aber machen ; )
1x Originale Piaggio Banane, inkl. neuer Lackierung 50 €
1 x Shbc 18.16 P 40 €
1 x CEV Tacho V50 (erste serien) 40 €
1 x Originales Veglia Borletti Tacho v50 1.serie -120km/h 50 €
1 x ET3 Zylinder mit Kopf ohne kolben 30 €
1 x Polini 75ccm mit Kopf ohne Kolben (kreuzschliff sichtbar) 40 €
1 x 102 od. 112ccm zylinder , ohne alles dafür mit flugrost innen und außen 20 € \ 6 ÜS.
alles ohne versand , zylinder keiner riefen od reiber.
standort : salzburg. versand nach ö : pauschal : 15 € nach DE : pauschal 20 €
scheiss da nix daun feit da nix
aba echt i mein mit 55km/h herumkirechen ?
jo is glaub ich am besten . ;O
Dackel --> Chat ? ; )
bei mir wars teuer aber später is man immer gscheiter :
75er D.R. --> 102er Malossi --> ET3 --> Polini 133
: D
@50erl... du schaust aber auch grad recht halbmästig drein
kein kommentar
schon ml den zylinder herunten gehabt ? täte mal anschaun.
(21:20:04) Maxi66: wenn du sie net ankicken kannst, fühlt es sich an als wenn du in butter tritts, oder als wenn beim fahrrad die kette abspringt?
(21:20:21) Vespa-WHV: als wenn ich in butter trete
(21:20:49) Maxi66: dann ises der beschreibung nach die kupplung
(21:20:52) 50erl: wie weist du das es sich anfühlt als täte man in Butter treten ? scho nmal gemacht ?
(21:20:59) Maxi66: ja
chuck norris fährt ESC mim Dreirad in Klasse 5
Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen
geht auch anders :
1. Kupplungsseil entspannen/aushängen
2. Radnarbe (glaub das heißt so) abschrauben
3. Kupplungdeckel abschrauben
4. Mutter in der Mitte vom Primär abschrauben
5. Kupplungsabzieher auf den Kupplungskorb schrauben
6. Abzieher mit Schlüssel oder Zange festhalten , Dann die Schraube vom Abzieher hineindrehen und kontern
7. Dann müsste die Kupplung sich leicht herausheben lassen
Hoffe konnte helfen
Grüße
pat
is die pfeife oder ?
höhere drehzahlen untenrum aber weniger bums
laut paar member gsf .
hmmm aber 50ccm sind das neht oder ?! eher 102 oder so ?
schon lange her das ich 50er kolben gesehn hab ;D
Am Dienstag Pola angeschriebn ob er Zündung braucht ,am Dienstag um 18:00 war er da
3 Volassi Kleber für lau ebenso fettes danke
cod 4 rockz ; )
lvl 55 . weis ned wie oft ESL Gaming türlich auch ; )
CSL ebenso . @ Xbox360 : Halo3 .
naja ich mach sie wenn , trapezförmig, soll aber auch so laufen wies du gemacht hast,
hat jeder ne andre einstellung bzw. theorie
