Parkst Du oder was?
Beiträge von PaulaP
bis auf den ganzen Kram für den Kickstarter, da es bei der Elestart ja keinen gibt, ist alles gleich am Motor.
Lagerschalen mitlackieren war keine gute Idee.
Was meinst Du?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe Lagerschaden gelesen....statt Lagerschalen....
Söderle, hier mal ein Foto vom aktuellen Zustand,
Inzwichen habe ich etwas weiter gewerkelt, der Kabelbaum ist quasi drin
Spannend bleibt nur, ob ich auch die Kabel richtig eingeordnet haben *gg*
Hallo Zusammen,
es kann weiter gehen...nach langer Zeit...
Die Vespa wurde in zwischen gestrahlt, geschweist, grundiert und lackiert. Ist noch verpackt, Fotos folgen noch.
Ich bin sehr mutig vorangeschirtten und habe gedacht, wenn ich die Vespa auseinander bekomme, dann geht ´s auch umgekehrt. Jetzt wo ich das Ding wieder an meinem Schrabuerplätzchen habe verliere ich den Mut....
Wo fange ich an, kann ich noch alles zuordnen?? Ich habe das ein oder andere beschirftet, aber vestehe ich das noch?Womit beginnt Ihr wenn Eure Vespa völlig zerlegt ist.
Ich dachte:
1. Kabelbaum
2. Lenkstange
3. Lenkkopf/Lenker
4. Licht/Schaltfläche usw
also quasi von vorne nach hinten durcharbeiten.Oder habt Ihr bessere Tipps, so aus der Erfahrung heraus?
Viele Grüße
PaulaP -
ohh, das ist ja schrecklich!
ich wollte ihn eigentlich nur fragen, ob er mir eines seiner sehr schönen vespafotos geben kann. ich kenne ihn nicht, hoffe aber, dass es ihm mittlerweile wieder gut geht.danke für die vielen antworten.
hat jemand eine Anhnung warum der User nicht mehr im VO ist?
Grüße
Grundsätzlich ne tolle Idee, bin aber nicht dabei weil ich ja schon nach Osna mind 3 Std brauche (50ccm)
Vielleicht ist sie echt zu heiß geworden und hatte einen kleinen Klemmer. Hat sie noch Kompression? Sonst mal Zylinder runternehmen und Kolben sowie Ringe (freigängig in den Nuten?) anschauen.
Achja, hatte ich vergessen, sie lässt sich kicken wie immer, nur das der Motor nicht anspringt. Also keine blockade oder so, werde mir aber den Zylinder angucken.
letzte Woche war ich mit meiner kleinen im stop and go und beim fünfundröfzigsten anfahren, bremsen, anfahren, bremsen,...gab es ein leises plöpp und der motor war aus. Antreten, anschieben, Morot abkühlen lassen und noch mal versuchen brachte nichts Zündfunke war da Sprit auch. Hat jemand eine Idee, ausser Zündkerze wechseln und Vergaser reinigen?
Grüße
ich bekomme vom blanken Blech den Flugrost nicht 100% runter, ich möchte aber gern das Blech vor dem versigeln mit "Zinga" bearbeiten und dann mit Brantho-nitrofest Rostschutzgrundierung drüber. Macht es sinn vorger mit Zinga drüber, da ich den Rost nicht 100% abbekomme, Hat jemand Erfahrung damit oder lasse ich das Zinga weg und mache dann nur Brantho drauf?
Ich danke für schnelle Antworten
GrüßeIn zwischen kenne ich die Antwort, ein Vögelchen hat es mir gezwitzscher *chupchup*
Für alle die ähnliche Probleme haben:
Rostentferner
ist ja echt n super zeug. Ich habe jetzt statt Pelox hammerit verwendet, ist aber auch gut und im Baumarkt erhältlich. Der Rost geht wie von selbst ab und das Blech strahlt.
bis zum nächsten mal. -
Grüße -
Dank des Fahrradrennens sind alle Treffpunkte in HH problematisch...wer hat Ideen?
Treffen uns 11.00 Uhr vor dem Alten Elbtunnel
ansonsten bitte hier [url='http://www.germanscooterforum.de/Regionale_Stam…rg_t191626.html']
gucken.grüße
falls jemand Interesse hat:
Kommenden Sonntag gibt es eine kleine Ausfahrt zum Oldtimer-Treffen (für Autos) in WL.
WerLust hat kann um 11h zum Spielbudenplatz kommen. Mehr infos bei GSF.Grüße
Hallo
@Harrald sehr schöne viele Bilder, Danke!
und bei Likedeeler bin ich jetzt auf "Band" :0) zumindest für 2 sekunden
OhhOhhh, meine kleine hat gestern gemuckt. Beim antreten voll aufgedreht, kam gar nicht mehr runter. Ich hoffe, dass es nur Vorfreude war, da sie bei der kleinen Probefahrt friedlich war.
zum anrollern:
abfahrt auf dem spielbudenplatz ist 13 uhr, also sollte man so um 12.30 da sein.wir(V50 Fahrer) treffen uns dann ab 10:15, wie immer in der hafencity (Kreuzfahrtterminal , oranger Turm), um 10:45 die strecke gefahren und dann zum spielbudenplatz?
müsste zeitlich ja locker machbar sein.
