hallo leute,
ich habe das gefühl meine kupplung ist kaputt,
die kupplung muss doch funktionieren wie beim auto oder?
das heißt beim kuppeln muss der motor hoch drehen können ohne das der roller los fährt und man ,muss auch beim kuppeln an der ampel stehen können oder? oder muss man immer in den leerlauf schalten? also bei mir tuts nicht so. bei mir erleichtert die kupplung zwar das schalten aber et is nix mit kupplung kommen lassen, wenn man kuppluing voll durchzieht und schaltet, merkt man nen fetten ruck und der roller fährt niedrigere drehzahl im höheren gang.
ist das normal?
Beiträge von Flo2403
hallo leute, als ich vorhin an der ampel stand und begeister war wie toll der klang des rollers ist, habe ich den motor aufhäulen lassen, doch dann das gas wieder weg genommen. trotzdem drehte der motor weiter so hoch und als ich losfahren wollte und den ersten gang einlegte, riss es mir die front hoch. zu dem habe ich das problem, das der roller super läuft, bis ich aus dem dritten in den vierten gang schalte. da dreht er überhaup nicht hoch, ist das normal? dass es sich im 4ten durgehend anhört als fährt man im 2ten gang an?
und ist es normal das das gas nicht von alleine wieder zurück geht? also wenn ich den hahn losdreh, das ich ihn loslassen kann und er so bleibt wie ich ihn gedreht habe? wenn nicht, was muss ich machen damit er sich von alleine wieder zurück dreht?
mfg flo -
ok ich versuchs morgen danke schön.
Hallo Leute, Ich habe von meinem Uropa einen Vespa 50N Special Bj. 79 in Türkies mit 4Gang Handschaltung geerbt, beide Schaltzüge und Kupplungszug waren gerissen. Also habe ich alle drei ersetzt. Soweit war alles gut ich habe ne Probefahrt gemacht und es stellte sich raus, dass der Roller einen riesen Fahrspaß bietet. Bis plötzlich nur noch runtergeschaltet werden konnte. also (tacho war noch nicht wieder eingebaut) hab ich die schaltung kontrolliert und das problem gefunden. ein schaltzug hatte sich ausgehängt. ich hing ihn wieder ein und fuhr weiter. nach einer weile das selbe wieder. ich denke das er so nicht alltagstauglich ist und frage mich ob jemand ne idee hat wie man machen kann das der zug sich nicht wieder von alleine aushängt.
danke im vorraus.
