Beiträge von Spike the candyman
Genau; die frage ist nur ob es Sinn macht bei einem ganz normalen 50 er Motor einen Fast Flow zu verbauen?
Hat deine px einen "normalen" oder einen getunten Motor?
Hast du Erfahrungen mit dem Sff?
Wegen der Reserve Anzeige
Bei meiner 50 Special ist der Benzinhahn defekt; überlege nun ob ich einen Sip Fast Flow installieren soll da ich diesen mit meinem Koso Sip 2.0 Tacho verbinden kann. Nur stellt sich mir jetzt die Frage ob dieser Benzinhahn bei einem orginal 50 Special Motor geht bzw Sinn macht?
Super; danke für den Tip
Ich hab an meiner 50 Special Chrom griffe mit Prinzen (siehe bild) Nun würde ich diese gerne Orange verchromen lassen. Meine Frage jetzt: Ist dies bei bereits schon mal verchromten Teilen möglich und wenn ja kann mir jemand jemanden empfehlen der das macht!?
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich speziell nach mein Wünschen gefertigte Sitzbänke für ne 50 Special her bekomme?
Hat hier jemand Erfahrung mit pulverbeschichten eines Lüfterrads; ist des möglich oder hätte des evtl. Nachteile? Falls möglich kann mir jemand einen empfehlen der pulvert?
Kennt sich jemand mit de tacho von sip aus die einen eingebauten Drehzahlmesser haben! Mich würde interessieren wie des mit dem Einbau funktioniert und allgemeine Rezessionen hierzu!?
hab da mal a Frage, und zwar,
habe einen Oragen Custom roller, und jetzt stellt sich mir die Frage ob, ich nur das orange Lüfterrad aus einem Vespatronic Satz installieren kann (ohne die neue Vespatronic Zündung) oder ob es einfacher wäre das original 50 Special Lüfterra in der Rollerfarbe zu lackienen (falls möglich!?) -
Da hat jeder a andere Meinung dazu, mir hat man gesagt ich soll Balistol Waffenöl nehmen
Alles Quatsch kann man nehmen was mann will. Hab WD40 genommen -
Hab grad a weng im Netz rechachiert. Hab da noch eine Möglichkeit gefunden.
Und zwar Chrom Lackieren. (Ein Lack der fast wie Verchromt aussieht)
Hat jemand damit Erfahrungen!?(wenns interessiert:
und, hast du irgendwelche Erfahrungswerte wie des mit der Haltbarkeit ist? wird des schnell matt?
Oder hast du etwas besonderes zur Pflege? -
Und wie lange hält sich der Hochglanz?
Wie meinst den das mitm Hochglanzverdichten, Turbo?
Noch nie gehört !? -
Saugeil Juny.
Aber wie meinst Du das mit "Hand"?
Herkömmlicher Weg, glatt schleifen, anschließend mit Bohrmaschine polieren?
Und wie verhält es sich mit der Altagstauglichkeit, hält das oder laufen sie an bzw. werden matt!?
