Hallo zusammen
weiß jemand wo ich ein original Werkstattreparaturbuch für eine Vespa Cosa bekomme, die ausführlicher ist als die Reparaturbücher wo die Cosa zusammen mit der PX beschrieben ist. Dort sind nur wenige Seiten von der Cosa speziell und diese sind auch nicht ausführlich beschrieben. Bekommt man diese evtl im Internet?
Vielen Dank für eure Hilfe
Korona
Beiträge von Korona
bei meiner Vespa Cosa ist der Zuleitungsschlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter undicht, kann mir jemand mitteilen wie ich den Bremsflüssigkeitsbehälter am besten ausbauen kann umd den Schlauch zu wechseln?
Korona -
Hallo Kmetti
danke für den Tipp mit dem Gleichrichter. Bin gleich nach dem Lesen zu meinem Schwager der einen Schlachtcosa hatte, nahm dessen Gleichrichter und siehe da die Hupe funktionierte einwandfrei und auch die Bremsflüssigkeitsleuchte. Die beiden hängen also doch irgendwie strommässig zusammen. Nochmals vielen Dank für deinen Tipp
Gruß Korona -
An meiner Cosa ist am linken Griff der Schalter für die Bremsflüssigkeitskontrolle neben dem Hupenschalter. Wie gesagt ich habe die Bremsflüssigkeit aufgefüllt, entlüftet und einen Tag später funktionierte die Bremsfklüssigkeitskontrolle nicht meh rund die Hupe funktionierte auch nicht . Da diese Schalter nebeneinander liegen, dachte ich ob diese Strommässig von der gleichen Leitung bedient werden. Der Bremsschalter ging zumindest ein Tag vorher noch, bei der Hupe weiß ich nicht wie lange diese schon nicht mehr geht.
Kannst du mir sagen wo der Gleichrichter für die Hupe zu finden ist und wie der aussieht, damit ich diesen überprüfen kann. Habe die Leitung mit dem Messgerät überprüft und es kam keine gleichmässige Leistung an, vielleicht ist es dann doch der Gleichrichter
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Gruß Korona -
An meiner Cosa funktioniert die Hupe und die Bremskontrollleuchte nicht, hängen die beiden irgendwie zusammen? Hatte vor kurzem keine Bremsflüssigkeit mehr drin, habe sie nachgefüllt und entlüftet und danach gingen wie schon erwähnt die Hupe und die Bremsleuchte nicht mehr. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Gibt es bei der Cosa ohne Anlasser irgendwo Sicherungen die es sein könnten und wenn ja wo finde ich diese?Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Korona -
habe den Fehler gefunden, es war der elektrische Choke, habe das Teil gewechselt und den Leerlauf eingestellt nun läuft er wieder
Es ist der originale Vergaser drin, nichts umgebaut , könnte es auch irgendwie an der Elektronik liegen?
Simmerring ist ok und eigentlich dürfte das Teil keine Falschluft ziehen, nachdem wir den Vergaser gereinigt haben und und neue Dichtungen bekam
Während dem Fahren gibt es kein Problem, zu Beginn ist beim Gasgeben ein Loch bis sie kommt. Wenn da Gas dann mal nicht hängt möchte die Vespa ausgehen. Auch wenn ich an der Lerrlaufschraube drehe bekomme ich kein rechtes Standgas hin
werde ich mal Montag testen, muß aber noch dazu sagen, daß wenn das Gas hochdreht und ich den Motor mit der Schaltung abbremse ist das Gas wieder normal bis ich Vollgas gebe.
Die verklemmte Feder ist das ein Problem welches eher bei Cosa 200 vorkam, sagt mirjemand der meinte man müßte irgendwelche Schrauben am Vergaser leicht lösendamit das Festhängen weg ist.
Gruß Bernd -
Hallo zusammen , wer kann mir helfen?
Bei meiner Cosa 125, Bj. 91 bleibt die Drehzahl stehen, wenn ich Gas gebe auch wenn ich das Gas zurück nehme. Habe den Vergaser gereinigt, neue Dichtungen angebracht. Der Gasgriff geht nicht alleine zurück muss hier zurück drehen. Er läuft auch schwer an, muß sehr oft treten bis er kommt und geht ab und zu auch aus. Die Gemischdüse habe ich ca eine halbe Umdrehung zurückgedreht .
Muß ich etwas am Vergaser einstellen, oder kann der Gasschieber was abhaben
Freue mich über euere HilfeGruß Bernd
